 Effet turbo
Mosby.
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Effet turbo   Mar 15 Nov 2016 - 20:53
L'air doit passer dans un sens mais pas dans l'autre.
Peut etre pour éviter de demonter, souffle et apres  aspire par la durite (attention a l'huile ou autre qui pourrait y avoir ),dans l'un des deux cas cela doit bloquer...
J espère avoir été compréhensible!
Gus21turbo
Gus21turbo
Emploi : Ponceur soudeur
Loisirs : ma GT Turbo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Mar 15 Nov 2016 - 21:02
Pas trop compris:scratch:j vais essayer de voir ça demain en esperant que ce soit accessible Confused
Merci thumright
MessageSujet: Re: Effet turbo   Mer 16 Nov 2016 - 6:23
+1
souffle dans la durite du servo frein, l'air doit passer dans le collecteur, si tu aspire non.
test bien les deux
Gus21turbo
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Mer 16 Nov 2016 - 17:07
Je souffle dans la durite du servo frein par la bouche c'est ça?
Si c'est ça ca bloque en soufflant et en aspirant on dirait que c'est bouché.
MessageSujet: Re: Effet turbo   Jeu 17 Nov 2016 - 6:30
oui c'est sa.
Il faut cependant que tu enlève la le clapet en plastique du servo frein pour ce test.
Test bien les 2
Gus21turbo
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Jeu 17 Nov 2016 - 13:39
J'ai soufflé directement dans la durite du servo frein et ca bloque en soufflant et en aspirant
MessageSujet: Re: Effet turbo   Jeu 17 Nov 2016 - 14:54
c est 2 clapets fonctionne moteur tournant , en préssion / dépréssion .
Gus21turbo
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Jeu 17 Nov 2016 - 17:33
Tu crois que ce serait ça mon probleme de coup de pied au cul?
MessageSujet: Re: Effet turbo   Jeu 17 Nov 2016 - 20:13
 je pense pas   Non ,  d un coté tu a un clapet pour la réaspiration des vapeur d huile , et l autre pour l assistance du MV ...................... d autre part tu aurais une fuite a un des 2 ton moteur calerait  au ralenti ( prise d air au collecteur ) mais comme tu parle de ton "coup pied au cul " il est plus " ressenti "  avec un montage d origine qu avec un montage  " coupe " , et tu a peut ètre aussi un turbo " fatigué " scratch .
MessageSujet: Re: Effet turbo   Ven 18 Nov 2016 - 11:44
Moi ça ne fonctionnais plus. La pression passait dans le master vac, ça m'a éclaté le clapet pastique et le master vac.
Le circuit étant plus grand ça peu engendrer des problèmes de charge.
Gus21turbo
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Ven 18 Nov 2016 - 15:55
J 'ai changé le clapet reste plus qu'à essayer mais en ce moment,il fait un temps de merde, Confused des que c'est sec par terre j'essaie Wink
MessageSujet: Re: Effet turbo   Ven 18 Nov 2016 - 17:53
Si tu veux,j'te file 4 chaussettes de pluie qui sont à 50 % ......comme ça tu pourras essayer sur sol mouillé;vu la saison ce serait pt'etre bien....... Laughing
j'ai fini la saison de rallye,j'en aurais plus besoin....
Gus21turbo
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Ven 18 Nov 2016 - 19:22
Merci lolo,mais c'est surtout pour pas la salir,je roule avec la gt que par temps sec comme ça elle reste propre thumright
Je sais,j'suis un peu maniaque Boude
MessageSujet: Re: Effet turbo   Ven 18 Nov 2016 - 21:25
Laughing thumleft ......un coup de chiffon et c'est propre!!!!..... lol!
MessageSujet: Re: Effet turbo   Ven 18 Nov 2016 - 22:18
Tu devrais essayer avec les gommes pluie,comme ça tu montrerais aux gars qui roulent en Peu :puker:geot puker gti  puker....(pardon pour la gerbe ,mais j'peux pas...),se qu'est une GT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!....... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Gus21turbo
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Sam 19 Nov 2016 - 9:28
lol! Ca me fait penser qu'un jour j'avais pris un rond point sur le mouillé avec ma 21 et un gars en 205 gti 1,9 voulait me suivre sauf qu'il est parti en couille et s'est tapé la bordure Laughing j'ai bien rigolé prosterne
Gus21turbo
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Sam 19 Nov 2016 - 12:38
Bon apparemment c'etait bien ça :bounce:j'ai ete faire un ptit tour malgré que les routes soit encore un peu humide :?elle pousse a partir de 3000tr avant c'etait 4000tr donc patinage en seconde comme une vrai gt :Dj'irai reesayer sur sol sec pour etre sur.
Grand MERCI à Darkos et Mosby bravo thumright
MessageSujet: Re: Effet turbo   Lun 21 Nov 2016 - 6:03
Content d'avoir pu aider.  thumright
Mosby.
Mosby.
Masculin Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Effet turbo   Lun 21 Nov 2016 - 17:33
pas de problème,mais attendons l'essaie sur route sèche!
Gus21turbo
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Sam 26 Nov 2016 - 22:12
Bon,je l'ai bien essayer aujourd'hui sur route seche,elle pousse un peu plus fort qu'avant mais je n'ai toujours pas l'effet on/off comme elle devrait avoir :?c'est un peu mieux mais c'est pas encore ça rambo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Dim 27 Nov 2016 - 10:25
As tu contrôlé les compressions de ton moteur?
Gus21turbo
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Dim 27 Nov 2016 - 11:44
Non mais bon elle consomme pas une goute d'huile,fume pas a l'echappement,demarre au quart de tour...
MessageSujet: Re: Effet turbo   Dim 27 Nov 2016 - 16:30
Tu as vérifié tes durites de suralimentation?
Gus21turbo
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Dim 27 Nov 2016 - 18:36
Oui,tout va bien,ce que je comprends pas c'est que le turbo monte bien en pression rapidement et apres 4000tr elle pousse vraiment fort donc pourquoi j'ai pas ce fameux coup de pieds au cul vers 2500/3000tr:scratch: mystère confused
MessageSujet: Re: Effet turbo   Dim 27 Nov 2016 - 18:39
Ca ressemble bien a une fuite pourtant, ton turbo charge bien, mais au départ, le temps de combler celle-ci, le temps de charge est plus long, une fois le circuit en pression, ça pousse. Tu as tout vérifié, échangeur, joint de coiffe, toutes les petites durites?
Gus21turbo
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Dim 27 Nov 2016 - 19:30
J'ai déja essayer avec un autre échangeur pas de différence,dès que j'ai le temps,je vais re-controler toutes mes durites mais je crois pas car j'ai déja controler avec une bombe détecteur de fuite.
Tu crois qu'au niveau du joint de coiffe ça peut jouer?
Effet turbo
» "effet guitare"
» Effet Knysna ou pas ???
» BMW turbo
