 Effet turbo
Gus21turbo
Gus21turbo
Emploi : Ponceur soudeur
Loisirs : ma GT Turbo
MessageSujet: Effet turbo   Lun 22 Aoû 2016 - 4:54
Salut à tous,
Je trouve que ma gt n'a pas le coup de pied au cul,elle pousse vraiment apres 4000tr,elle est trop lineaire,un ami l'a essayé et l'a comfirmé.
Ca pourrait etre quoi? scratch
Merci pour vos réponse.
Gus21turbo
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Lun 22 Aoû 2016 - 4:56
J'ai oublié de preciser le turbo est d'origine mais à 900gr et pas de montage coupe.
MessageSujet: Re: Effet turbo   Lun 22 Aoû 2016 - 13:16
tu as peut être une fuite sur une durite .
Gus21turbo
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Lun 22 Aoû 2016 - 14:55
Je viens de regarder et RAS Confused
MessageSujet: Re: Effet turbo   Lun 22 Aoû 2016 - 20:01
salut , 4000 tr/mn  !!!! un peut a la peine ce turbo , pourtant avec 900 gr la poussé doit ètre franche ............. il a beaucoup de kms dans la roue ?
Gus21turbo
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Lun 22 Aoû 2016 - 20:17
Elle a 115000 km au compteur,je ne sais pas si le turbo est encore d'origine ou pas.
En fait,je n'ai pas l'effet on/off,c'est assez linéaire,au plus elle monte dans les tours au plus elle pousse donc pas trop de sensation Confused
MessageSujet: Re: Effet turbo   Lun 22 Aoû 2016 - 20:23
pourtant tu a le pilotage du turbo qui est resté d origine , donc tu devrais avoir une poussé franche vers 3000 tr/mn scratch  , ton turbo est peut ètre un peut " fatigué " , la roue est moins libre que dans sa jeunesse et peine a prendre des tours a bas régime  .
Gus21turbo
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Lun 22 Aoû 2016 - 20:39
Pourtant d'apres l'aiguille,il monte en pression rapidement
MessageSujet: Re: Effet turbo   Lun 22 Aoû 2016 - 20:50
 oui mais peut ètre moins rapidement qu avant  Confused , et avec un temps de réponse repoussé ................ tu peut aussi avoir une fuite au carter d admission ( joint torique HS ) .
Gus21turbo
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Lun 22 Aoû 2016 - 20:57
Dommage que j'ai pas un autre turbo pour essayer rambo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Lun 22 Aoû 2016 - 21:05
c est ce que j allais te dire ................. tu serais au moins si ton " problème " viens du turbo ou autre chose Very Happy .
MessageSujet: Re: Effet turbo   Lun 22 Aoû 2016 - 21:10
Je pense à une fuite au niveau de l'embase du carbu
sylvain_L
sylvain_L
Masculin Nombre de messages : 115
Loisirs : Limer du slick
MessageSujet: Re: Effet turbo   Lun 22 Aoû 2016 - 23:03
Goujons de collecteurs qui se desserrent ou qui se cassent.
Possible aussi : vaporises du start Pilot à proximité quand la voiture est au ralenti et si le régime augmente, bingo.
Gus21turbo
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Mar 23 Aoû 2016 - 4:55
Ok merci j'avais l'intention de nettoyer le carbu et changer les joints cet hiver,je vais peut etre le faire plus tot du coup
Merci les gars thumleft
MessageSujet: Re: Effet turbo   Mar 23 Aoû 2016 - 16:58
si ça résous pas le problème    scratch   Laughing ..................... tu aura au moins un carbu " remis en forme "  Cool .
Gus21turbo
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Mar 23 Aoû 2016 - 19:18
Oui ça lui fera pas de mal thumright
MessageSujet: Re: Effet turbo   Mer 24 Aoû 2016 - 23:59
Si tu veux un carbu neuf, tu peux m'envoyer un mp
Very Happy
Gus21turbo
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Lun 14 Nov 2016 - 15:48
J'ai essayer avec le montage coupe et le turbo baisse en pression environ 2 traits au mano,ca devrait pas etre l'inverse normalement scratch
MessageSujet: Re: Effet turbo   Lun 14 Nov 2016 - 16:32
en montage coupe tu perd automatiquement 200 gr , pour les récupéré il faut " joué " sur la tige de wastegate .
Gus21turbo
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Lun 14 Nov 2016 - 18:26
Ok donc c'est normal alors!
Merci Jeanjean  thumright
Par contre j'ai toujours pas regler ce probleme de coup de pied au cul,j'ai mis du detecteur de fuite sur les durites et pied de carbu et RAS,j'ai controler le petit clapet en plastique a cote du carbu et RAS!
MessageSujet: Re: Effet turbo   Mar 15 Nov 2016 - 12:07
et tes clapets anti retour sur le collecteur? les miens se fermaient mal.
La pression se barrait également dans mon mastervac (ce qui à détruit le clapet en plastique placé sur celui ci) et du coup augmentait le temps de charge.
Gus21turbo
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Mar 15 Nov 2016 - 14:19
C'est quoi les clapets anti retour sur le collecteur? scratch
Mosby.
Mosby.
Masculin Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Effet turbo   Mar 15 Nov 2016 - 19:36
Gus21turbo
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Effet turbo   Mar 15 Nov 2016 - 20:07
Ok merci Mosby mais comment controler ça?
Mosby.
Mosby.
MessageSujet: Re: Effet turbo   Mar 15 Nov 2016 - 20:53
L'air doit passer dans un sens mais pas dans l'autre.
Peut etre pour éviter de demonter, souffle et apres  aspire par la durite (attention a l'huile ou autre qui pourrait y avoir ),dans l'un des deux cas cela doit bloquer...
J espère avoir été compréhensible!
Effet turbo
» "effet guitare"
» Effet Knysna ou pas ???
» BMW turbo
