 Aucune pression dans refroidissement
dove
dove
MessageSujet: Aucune pression dans refroidissement   Ven 19 Aoû 2016 - 18:24
Bonjour a tous , je viens de m'apercevoir de quelque chose sur ma gt phase 2, j'ai fais une trentaine de km avec et en ouvrant le capot, la durite supérieure est molle et s'aplatit quand j'accélère, aucune fuite apparente, par contre au ralentit je n'ai aucun retour d'eau dans le bocal, par la petite durite du haut. D'après vous la pompe à eau serait HS ?
MessageSujet: Re: Aucune pression dans refroidissement   Ven 19 Aoû 2016 - 18:38
salut , le carlostat s ouvre bien !!!
dove
dove
MessageSujet: Re: Aucune pression dans refroidissement   Ven 19 Aoû 2016 - 19:18
oui tout est chaud comme d'habitude, le ventilo tourne normalement tout comme d'hab
MessageSujet: Re: Aucune pression dans refroidissement   Ven 19 Aoû 2016 - 20:09
 donc si tout est chaud c est que le LDR circule bien et que la pompe fonctionne ...............mais c est pas normal qu il n y a pas de retour au bocal . Il n y a pas eu un mauvais branchement dans les durites , ou une modif faite !!! ............ refaire une purge pourrais peut ètre aussi arrangé les choses Wink .
dove
dove
MessageSujet: Re: Aucune pression dans refroidissement   Ven 19 Aoû 2016 - 20:36
Je n'ai rien toucher depuis plusieurs mois, le bouchon fait un bruit bizarre ca peut etre lui pourtant il est neuf de chez jett auto sport
MessageSujet: Re: Aucune pression dans refroidissement   Ven 19 Aoû 2016 - 20:40
il est de quelle couleur ton bouchon de vase .......si  bleu c est ok  Wink , quand il y a de la préssion dans le vase , il l évacue mais sans bruit .
dove
dove
MessageSujet: Re: Aucune pression dans refroidissement   Ven 19 Aoû 2016 - 21:28
bleu mais 2€ chez jett, quand je pompe a la main sur la grosse durite on dirait qu'il y a de l'air qui sort
MessageSujet: Re: Aucune pression dans refroidissement   Ven 19 Aoû 2016 - 22:58
Moi aussi j'avais le même problème sur un express la durite du haut s'écraser quand j'accélèrer
Vérifie si ton radiateur n'est pas boucher
MessageSujet: Re: Aucune pression dans refroidissement   Sam 20 Aoû 2016 - 6:51
 mème a 2 € le bouchon je pense pas que ton problème vienne de la  , mais comme dit gtt65 vérifie ton radia si il est pas partiellement bouché ( passe y un coup de tuyeaux d arrosage pour évacué éventuellement des " merde " qui bouche des alvéoles ) et pas besoin de démonté le radia de l auto , juste demonté la durites du haut et celle du bas ( plus chiante ) ou alors  rinçage complet du circuit ( avec le tuyeaux ) et dévissage de la vis du bloc moteur ................et refaire une bonne purge après tout ça Wink .
dove
dove
MessageSujet: Re: Aucune pression dans refroidissement   Sam 20 Aoû 2016 - 12:20
est ce qu'une fuite peut faire ce phénomène ? Je viens de faire une purge, ça a giclé du 1er coup donc pas d'air dans le circuit
MessageSujet: Re: Aucune pression dans refroidissement   Sam 20 Aoû 2016 - 17:27
tu aurais une fuite sur le circuit , tu le vèrrais avec des traces au sol et niveaux dans le vase ..................... pour la purge , tu la fait comment ta purge !!!! scratch   Very Happy
dove
dove
MessageSujet: Re: Aucune pression dans refroidissement   Sam 20 Aoû 2016 - 18:01
Ce matin j'avais le niveau en dessous du max et la moquette un peu humide, mon radia d'habitacle est neuf, il a un an , j'ai fait une purge (d'ailleurs nickel) refait le niveau, je l'ai fait chauffer au ralentit en accélérant de temps en temps tout se déclenchent parfaitement, j'ai du chauffage, aucune fuite sur la moquette et aucune baisse de LDR par contre la durite se pince encore
MessageSujet: Re: Aucune pression dans refroidissement   Sam 20 Aoû 2016 - 18:19
 la "moquette un peut humide" scratch ,  si c est du LDR tu doit avoir une fuite quelque part , et qui dit fuite dit sortie de liquide mais aussi rentré d air Confused  . Pour la durite qui se pince , il doit y avoir un manque de LDR a l intérieur qui est remplacé par de l air , d ou sont pincement , il faudrais éssayé sans carlostat pour voir vraiment si ça viens pas de lui le problème .
MessageSujet: Re: Aucune pression dans refroidissement   Sam 20 Aoû 2016 - 18:56
Ton problème vien pas de la purge vérifie le radiateur et le carlostat faut éliminer problème par problème
dove
dove
MessageSujet: Re: Aucune pression dans refroidissement   Sam 20 Aoû 2016 - 18:57
j'ai trouvé le problème, j'ai remit le vieux bouchon d'origine renault, la durite ne se pince plus, par contre je vais la changer car elle n'a pas du aimer
MessageSujet: Re: Aucune pression dans refroidissement   Sam 20 Aoû 2016 - 20:21
bon bin .... a 2 € le bouchon c est de la M . . . E  Thumb down  , tu sais les durites sont en caoutchouc renforçé , elles sont résistante mème au pliage  , mais si tu en a une autre pourquoi pas .
dove
dove
MessageSujet: Re: Aucune pression dans refroidissement   Sam 20 Aoû 2016 - 20:56
La durite a 10 ans d'origine renault j'en ai une autre de marque veinar en silicone mais il me manque la vis de purge
MessageSujet: Re: Aucune pression dans refroidissement   Dim 21 Aoû 2016 - 10:42
 garde l ancienne durite sur ton auto   Wink  , les vis de purge sur les durites silicone ne son pas réputé pour ètre fiable et hermétique Sad , alors si tu veut pas avoir un jet d eau type fontaine de bassin laisse l ancienne Very Happy .
dove
dove
MessageSujet: Re: Aucune pression dans refroidissement   Dim 21 Aoû 2016 - 11:39
j'ai l'autre durite en silicone  avec la vis de purge et aucun soucis, ce matin en ouvrant le capot la durite était un petit peu pincée ?
MessageSujet: Re: Aucune pression dans refroidissement   Dim 21 Aoû 2016 - 11:51
 et bien tu est tombé sur une vis de purge " no problème " lol!  , dit !!! tu pourrais pas posté une photo de ta durite pincée , car la j ai des doutes sur ce fameux pincement scratch   Very Happy .
» Quelle pression dans vos amortisseurs ?
» Grip et pression des doigts
» Pression dans l'Airzound
» pression dans vos pneus?
» pression de stockage pour un sup ?
