 Soucis de purge
MessageSujet: Soucis de purge   Lun 4 Juil 2016 - 19:42
Salut à toutes et à tous, voilà, j'ai un petit (gros) soucis :
Impossible de purger les freins arrières de ma 9, la voiture est bien posée au sol, la pédale est dure, et rien ne sort des vis de purge, aussi bien à gauche qu'à droite!!
Les deux étriers sont neufs, le maitre cylindre aussi. Je ne vois que le répartiteur..
Avez vous des idées?
Il faut savoir qu'au premier montage des étriers, la purge s'est bien passée.
Ensuite j'ai du changer mes étriers et je pense pour rien..
J'ai peut-être une piste, je me souviens que le gars du contrôle technique a forcé sur les freins lors du contrôle.
Peut-il avoir foiré le maitre cylindre?
MessageSujet: Re: Soucis de purge   Lun 4 Juil 2016 - 22:35
pour bien purger l'arriere il faut ouvrir le maitre cylindre du repartiteur
Soucis de purge
» purge de direction
» Help! Gros soucis de van...
» soucis avec pieds récemment nus chez ma vieille de 24ans...
» 1 er sujet mécanique purge des freins formula B4 pro!
» Freins U23: purge
