 pression d'huile
dove
dove
MessageSujet: pression d'huile   Jeu 21 Avr 2016 - 11:41
J'ai acheté un mano stack avec sa sonde de pression d'huile que j'ai installé avec un raccord de chez jett auto sport, j'ai une difference d'environ 1 bar entre celle d'origine (4 bars) et la stack (3bars) je vous met une photo du montage. La sonde est après le turbo c'est qui me fait perdre 1 bar ?
 http://jettautosport.e-monsite.com/boutique/renault/5-gt-turbo/instrumentation-electronique/instrumentation-et-accessoires/manometres-et-accessoires/accessoires-instrumentation/t-de-derivation-pour-sonde-d-huile-pour-gtt.html
dove
dove
MessageSujet: Re: pression d'huile   Ven 22 Avr 2016 - 10:25
Après plusieurs test voici mes valeurs de pression d'huile sur le mano stack :
A froid ralenti : 3.5 bars
A chaud ralenti : entre 1.5 bars et 2 bars
A chaud 3000 tours : 3.5 bars
Qu'en pensez vous mon huile est de la 15W50
benr11turbo
benr11turbo
Emploi : mécano tp
MessageSujet: Re: pression d'huile   Lun 25 Avr 2016 - 21:26
c sa tes bon a chaud c 1.3 bar au ralenti et 3.2 bar a 4000 tour
pression d'huile
» ou se trouve la sonde de pression d'huile?
» emplacement pression d'huile
» témoin pression d'huile (ampoule inside)
» pression d huile
» Témoin vert de pression d'huile.
