 Cherche un plan montage coupe avec dump valve
fredcupra
Loisirs : rallye quad
MessageSujet: Cherche un plan montage coupe avec dump valve   Sam 16 Avr 2016 - 22:14
Je recherche un plan ou les explication pour racorder tout les tyau au niveau carbu dump valve et en même temps je voudrai monter mon carbu en version coupe pour simplifier  un maximum de tyau ( voiture de rallye ) pour avoir facile à travaillier  sur le moteur
MessageSujet: Re: Cherche un plan montage coupe avec dump valve   Mer 20 Avr 2016 - 18:51
Ciao, le montage coupe est simple: sur la coiffe carbu tu bouche p1 et p2 c est les 2 tétons côté chauffeur   Tu relie la sortie bas de carbu( toujours côté chauffeur) au téton Wasget celui le plus loin de la tige l autre étant mis à l air..  N oublie pas de supprimer durite et boucher  le trou ( M12 si j ai souvenir) au coude de sortie échappement du turbal.... Un ptit réglage de pression sera bien ensuite.         Pour la dump la depression de commande peut se prendre via un embout vissé à la place de la sonde anti percolateur .. Il y en a qui mettent un T sur le tuyau de depression de l AEI... Mais bon  ~~ pour ma part je pense que ca fausse la depression sur l allumage !" />" />
fredcupra
MessageSujet: Re: Cherche un plan montage coupe avec dump valve   Jeu 21 Avr 2016 - 22:04
Merci pour l explication ces très claire, nikel je vais pouvoir bien avancer  ce week end
Pour le boulon m12 ces fait le p1 et p2 ces fait la wesgate ausi pour le tyau de trop plein carbu il pend bien au niveau de la boîte à vitesse
Il me reste la dump valve et l AEI
Je te tient au courant de l avancement de mon remontage
Il faut juste que je achète  un grand fil tête de delco AEI pour faire un essai ( Jai déplacé  mon AEI ces une gt 87)
» Montage texan avec plomb balle ou tete plombée ?
» Démontage tubeless avec préventif
» de l'aide pour montage flotant avec anneau
» puy de dome un plan d eau a 1000 m d alt
» recherche => plan de coupe d'un vélomobile pour faciliter ...
