 trou acceleration
MessageSujet: trou acceleration    Sam 5 Mar 2016 - 22:46
j'ai un soucis sur la r11 turbo d'un amis , qui refuse de passer 3000 tr/min a partir de la troisième de gros trou se produise et impossible de monter en régime.
Filtre à essence, pompe à essence , régulateur d'essence, delco , doigt d'allumage, bougie, fils de bougie le tout neuf
Test effectuer avec un autre carbu, un autre aei, un autre PMH aucun changement
Montage coupe sur la régulation du turbo effectuer pour diminuer le nombre de durite et donc le risque de fuite
Je ne sais pu vraiment ou regarder maintenant, si quelqu'un à une idée
MessageSujet: Re: trou acceleration    Dim 6 Mar 2016 - 8:29
avez vous démonté la jauge a essence pour voir si le filtre n est pas bouché a ce niveau la ? et ce que vous avez nettoyé le petit filtre en entrée de pompe a essence  ?
MessageSujet: Re: trou acceleration    Dim 6 Mar 2016 - 13:24
Oui j'ai nettoyé les deux filtre
MessageSujet: Re: trou acceleration    Dim 6 Mar 2016 - 13:51
est ce que ton turbo charge bien aux mano ?
perrin
perrin
Emploi : artisan piscinier
MessageSujet: Re: trou acceleration    Dim 6 Mar 2016 - 18:31
une grosse prise d'air ???? collecteur d'admissions fendu? /joints....
MessageSujet: Re: trou acceleration    Dim 6 Mar 2016 - 22:11
Le turbo charge bien en 1ère et deuxième, mais à partir du moment qu'il charge en 3 ème 4 ème ça coupe
MessageSujet: Re: trou acceleration    Dim 6 Mar 2016 - 22:12
Une grosse fuite d air avec carbu j arriverai même pas à avoir un ralenti correct, alors que la elle tourne rond
Zazagt
MessageSujet: Re: trou acceleration    Dim 6 Mar 2016 - 22:29
Coiffe déformé, moi j avais eu se genre de coupure le pointeau du carbu qui se dévissait
MessageSujet: Re: trou acceleration    Dim 6 Mar 2016 - 23:34
Salut , un manque d essence... Ptit filtre de pompe? As tu contrôler le tuyau qui commande le régulateur? Si il a une prise d air ca fait pareil que tu dit. En 1\2\tu as l essence dans la cuve qui compense mais après pas assez pour la phase sural en 3 et+. J avais eu aussi mêmes symptômes avec des bougies N3g usées impossible de passer 3000!!
MessageSujet: Re: trou acceleration    Lun 7 Mar 2016 - 13:13
as tu essayé de débrancher la sonde sur la durite de turbo pour faire un essai , peut être quelle déconne et coupe l allumage .
MessageSujet: Re: trou acceleration    Lun 7 Mar 2016 - 20:49
La sonde est débrancher,  je vais regarder de plus prêt pour la durite du régulateur
MessageSujet: Re: trou acceleration    Lun 7 Mar 2016 - 21:45
En relisant ton post.... Et pour éliminer un truc.. Calage allumage pmh cylindre1 ok??? Ça arrive régulièrement ....et la encore aussi même symptôme !!!!3000 et ca tousse..
MessageSujet: Re: trou acceleration    Mar 8 Mar 2016 - 7:37
ton circuit des vapeurs d huiles et propre ? as tu essayé sans bouchon de reservoir aussi?
MessageSujet: Re: trou acceleration    Mar 8 Mar 2016 - 20:52
Fils neuf,  pour le circuit de vapeur d huile j'ai pas trop regarder, et il a tester avec le bouchon ouvert c est pareil
MessageSujet: Re: trou acceleration    Mer 9 Mar 2016 - 12:38
l autre carbu que tu as essayé il fonctionnait parfaitement ?
MessageSujet: Re: trou acceleration    Mer 9 Mar 2016 - 18:06
Oui je venais de le refaire
Je pense à un soucis de régulateur même si il est neuf ce n'est pas moi qui l'a changer,  et au début ils ont essayer de démarré avec pompe filtre et régulateur neuf,  mais avec l essence vieille de 10 ans et réservoir plein de merde, j'ai vidanger le tout après eux mais de la merde est peut être rester
MessageSujet: Re: trou acceleration    Mer 9 Mar 2016 - 18:15
ah mon avis tu peux rouvrir le carbu et le renéttoyer , les gicleurs ont dut ce boucher ou le petit filtre en entrée de carbu .essaye de débrancher le tuyau d arrivé d essence et fait le cracher dans une bouteille voir si ton jet et nickel et l essence aussi .
perrin
perrin
MessageSujet: Re: trou acceleration    Mer 9 Mar 2016 - 18:35
10 ans sans tourner! de la merde a peut etre pu s'accumuler dans la canalisation entre le réservoir>>>pompe>>>moteur.
MessageSujet: Re: trou acceleration    Mer 23 Mar 2016 - 19:48
alors elle en est ou cette auto , c est réparé?
MessageSujet: Re: trou acceleration    Mer 23 Mar 2016 - 21:03
J'y suis pas encore retourner les semaines et week-end son charger
trou acceleration
» [RESOLU-FORUM] Probème trou à l'accélération et voyant FI
» En panne
» trou a l'acceleration sur xb9r firebolt
» Problème de ratés a l'acceleration
» chasse au trou
