 De l'eau dans bas de caisse
Hyshimoo
MessageSujet: De l'eau dans bas de caisse   Dim 31 Jan à 22:10
salut tout le monde,
bon, j'ai un soucis de flotte ds le bas de caisse coté droit.
quand il pleut comme vache qui pisse comme en ce moment, le bas de caisse se remplit.
et je ne sais pas d'où ça vient...
si vous avez une idée, là je sèche...
merci de votre aide  thumright
jarod02
jarod02
Loisirs : La gtt voyons !!!!!
MessageSujet: Re: De l'eau dans bas de caisse   Lun 1 Fév à 6:42
Ton Gt a été restauré?
Plusieurs choses :
Gaine de liaison caisse / portière ?
Absence / désintégration du bouchon en caoutchouc rond en bas du pied de caisse?
Corrosion soubassement et de ce fait infiltration d'eau?
Ton pare brise n'a pas été changé et ils t'auraient bouché les évacuations?
Point de rouille passage de roue / baie de pare-brise ?
Tu a le plastique dans la baie de pare brise?
Tes évacuations de bas de caisse ne sont pas bouchés tu as des mini ouvertures au niveau des points de levage de cric à l'avant et a l'arrière
Quand j'ai refais mon Gt mon carrossier me les a écarté un peu plus et il a fait la même chose pour sa Clio 16S car ses bas de caisse étaient pourris lors de l'achat de cette Clio.
Tu peux aussi percer à 2 endroits du bas de caisse un peu plus haut que les trous de fixation des bas de caisse en fibre pour évacuer l'eau,le Scénic de 2002 de ma femme avait été rappeler pour percer 3 trous dans les doublures de bas de caisse pour des possible infiltrations d'eau des les bas de caisse.
Brûle la gomme,pas ton âme
Hyshimoo
MessageSujet: Re: De l'eau dans bas de caisse   Lun 1 Fév à 12:00
jarod02 a écrit:
Ton Gt a été restauré? oui depuis 2ans, j'ai meme changé la caisse
Plusieurs choses :
Gaine de liaison caisse / portière ? Neuves et seches de part et d'autre
Absence / désintégration du bouchon en caoutchouc rond en bas du pied de caisse? bouchon présent et en tres bon état
Corrosion soubassement et de ce fait infiltration d'eau? j'avais tout vérifié pdt la resto et là j'ai tout regardé et tout est nickel
Ton pare brise n'a pas été changé et ils t'auraient bouché les évacuations? pare brise remplacé, mais les évacuations sont libre, j'ai vérifié, l'eau s'écoule bien
Point de rouille passage de roue / baie de pare-brise ? rien rien tout est propre
Tu a le plastique dans la baie de pare brise? je les avais enlevés
Tes évacuations de bas de caisse ne sont pas bouchés tu as des mini ouvertures au niveau des points de levage de cric à l'avant et a l'arrière oui c'est la seule chose a faire, heureusement que j'ai balancé 2 bombes de cire a corps creux lors de la resto!!!
merci pr tes pistes Jarod!!!  thumright thumright
j'ai tout checké et je vois vraiment pas d'ou cela vient....
MessageSujet: Re: De l'eau dans bas de caisse   Lun 1 Fév à 18:09
Peut-être un début de rouille perforante au niveau de l'aile arrière, sous les joints de custode  scratch
Hyshimoo
MessageSujet: Re: De l'eau dans bas de caisse   Mar 2 Fév à 12:04
salut mika, pas de corrosion, j'ai tout checké...
Par contre, j'ai trouvé pourquoi l'eau ne s’écoulait pas.
Jarod m'avait mi la puce à l'oreille avec les evacuation de bas de caisse!!!
ils étaient bien bougés, j'ai suivi son conseil et je les ai agrandis avec un gros tournevis plat.
test concluant, j'ai balancé de l'eau et tout s'évacue rapidement.  cheers cheers
je pense que je ne serai plus obligé de mettre mes palmes!!!
par contre d'ou vient cette flotte? mystère...
merci a vous les gars  thumright thumright
jarod02
jarod02
MessageSujet: Re: De l'eau dans bas de caisse   Ven 5 Fév à 19:20
Tu roules avec souvent?
Ton plancher est comment?tu n'as pas de trace de rouille?
La mienne prenait l'eau dans les bas de caisse les supports de cric étaient tellement pourris enfin surtout celui chauffeur que cela avait bouffé la tôle et cela remplissait mon bas de caisse.
Après hormis un bouchon ou une gaine,un joint de porte/vitre ou un début de rouille perforante qui ch.e je ne vois pas
Le Scénic à ma femme n'y serai pas passé je n'aurai pas pensé à agrandir et avec la cire ça bouche aussi ces évacuations donc à repercer après séchage pour éviter que cela restagne de plus belle.
Hyshimoo
MessageSujet: Re: De l'eau dans bas de caisse   Sam 6 Fév à 10:17
Salut Jarod,
Non je ne roule pas beaucoup,.
Le plancher est en bon état,
Pas de rouille
Non vraiment je ne vois pas mais bon après avoir agrandi les evac ça va devrait pouvoir le faire!!!!!!!
» caisse à outils embarquée
» Testeur d'accus bien pratique dans la caisse de terrain
» Dans ma boîte à outils, il y a....
» Intérieur de la caisse de mise bas
» Vide ta caisse à pêche !
