 probleme au ralenti
Trible
MessageSujet: probleme au ralenti   Jeu 31 Déc à 14:38
salut j ai un souci au ralenti je suis trop riche
ma sonde lamda est a 20 et quand je roule suis assez bien
mon gp est 125
sural 125
auto 110
voila le turbo soufle a 1.4bar
le rv je le connais et l abres came aussi
Trible
MessageSujet: Re: probleme au ralenti   Jeu 31 Déc à 14:39
le rv et l arbre a cames je le connais pas
Trible
MessageSujet: Re: probleme au ralenti   Jeu 31 Déc à 15:21
et gicleur de ralenti a 45
Trible
MessageSujet: Re: probleme au ralenti   Jeu 31 Déc à 15:38
et je vient de metre la pompe de reprise a moins trois tour car je l avais serré de trois tour
vous me conseillé quoi comme config pour 1.4 bar
sachand que j 125 en gp
125 en sural
110 en auto
le ralentie et un 45
et la pompe de reprise est normale ,mais pas essayé
Trible
MessageSujet: Re: probleme au ralenti   Jeu 31 Déc à 16:10
et sural a ete percé a 2.5 a 3mm
MessageSujet: Re: probleme au ralenti   Ven 1 Jan à 8:43
Salut mets un ralenti de44 pour voir..  Le reste des gicleurs ont aucune incidence sur le ralenti.... Par contre le cg de ralenti lui influence la ´progression'  passage du ralenti à la marche normale par le cg de fond de cuve via le tube d émulsion attention donc à cette partie-là car occasionnant des petits trous a l accélération  salut
Trible
MessageSujet: Re: probleme au ralenti   Ven 1 Jan à 10:04
Merci et tu peu les acheter ou les gi leur de ralenti ?
MessageSujet: Re: probleme au ralenti   Ven 1 Jan à 17:23
Chez les bons revendeurs !! Non sans blagues  chez nous il y a Jett auto dans le 06 ou Nj distribution dans le 84 mais bon à Paris je ne sais.....en plus c est pas une fortune!!!!Very Happy
Trible
MessageSujet: Re: probleme au ralenti   Ven 1 Jan à 19:13
Mon co au contrôle est de 00,27
Trible
MessageSujet: Re: probleme au ralenti   Ven 1 Jan à 19:14
J ai pas trouver gicleur de ralenti chez Jett ou je suis passé a cote
MessageSujet: Re: probleme au ralenti   Ven 1 Jan à 20:56
MessageSujet: Re: probleme au ralenti   Ven 1 Jan à 21:02
jeanjean gt a écrit:
        http://www.team-5gt-furious.com/fpdb/22954829-mini-GR.JPG /
Trible
MessageSujet: Re: probleme au ralenti   Ven 1 Jan à 21:20
S est de 45 et il faudrait que j essaye plus petit
Il me faut 42/43/44
MessageSujet: Re: probleme au ralenti   Sam 2 Jan à 15:34
Ton co2 est normal pour un Carbu ..... Je vais dire une bêtise..... Tu pense que t as un pb avec la pollution alors qu après tu roule avec un Carbu modifier pour marcher mieux et par la même consomer plus!!!!!! Vire la sonde c est fait pour les injections!!!! Ca comprend pas la langue Carbu ramborambo
Trible
MessageSujet: Re: probleme au ralenti   Mar 5 Jan à 20:28
bon ok s est pour comprendre voila
donc sur l afficheur qui reste entre 19.00 et 20.00 s est normale
et mon co 00.27 aussi ok pas de probleme merci
donc je me pose trop de question
MessageSujet: Re: probleme au ralenti   Mar 5 Jan à 20:54
pour moi, 19ou 20 a l'afr c'est trop pauvre!
Trible
MessageSujet: Re: probleme au ralenti   Jeu 21 Jan à 7:48
s est bon c est mieux reglé
MessageSujet: Re: probleme au ralenti   Jeu 21 Jan à 20:55
cheers
tu as du toucher au gicleurs?
tu as quelle valeur? ralenti;roulage normal;sural;
Trible
MessageSujet: Re: probleme au ralenti   Sam 23 Jan à 16:26
j ai juste devisser la visse de richesse le moteur a prit un plus de tourset donc j ai du baisser le regime
et surtotu aussi d important a force de demonter le carbu j ai mis des nouveau join au pied  de carbu comme sa je suis sur
et j ai serré un tour la wasgate pour augmenter la pression car je devrai etre a 1.4 et je suis a peine a 1bars
et je sais q un moment donnée il etait a 1.4bars et il s est mis a  1bars et j ai bien regardé pat de fuite donc je remonte la pression doucement pour voir la prograissiont de la pression quand j ai le temps de rouler
et sur les deux mano au ralenti j ai temperature echappement j ai 498 et lamda j ai 13.68 et le regime a 1000 donc je vais pourvoir tous descemdre tous doucement
MessageSujet: Re: probleme au ralenti   Sam 23 Jan à 18:23
ok genial!!! Cool
le trois quart du temps ce n'est qu' un détail,mais qui a son importance!
tiens nous au courant de la suite!
Trible
MessageSujet: Re: probleme au ralenti   Dim 24 Jan à 9:39
au fait je suis passé d une buse de 25 a 27
cela peut il joué sur la pression du turbo
probleme au ralenti
» [RESOLU]mon burgman ne tiens pas le ralenti
» Moi Pierre : hésite à échanger honda cb 500 four contre burg
» VTT et pollution
» ralenti
» [XB] - Probleme d'Inertie moteur (enfin, je crois ...)
