 prépa groupe A
gt 77 AO 449
Masculin Nombre de messages : 98
Emploi : electricien
MessageSujet: prépa groupe A   Sam 28 Nov 2015 - 22:24
bonjour
comment savoir et quoi regardé sur un moteur ,si il est en groupe A sans tout démonté,
MessageSujet: Re: prépa groupe A   Dim 29 Nov 2015 - 10:10
sans rien démonter sa va être dur de savoir Very Happy
faut regarder ton carbu
arbre a came
turbo etc....
gt 77 AO 449
MessageSujet: Re: prépa groupe A   Dim 29 Nov 2015 - 11:16
bonjour
la plaque du turbo
MessageSujet: Re: prépa groupe A   Dim 29 Nov 2015 - 12:34
Une dump valve ça se monte pas le plus près possible du papillon ?
Very Happy
gt 77 AO 449
MessageSujet: Re: prépa groupe A   Dim 29 Nov 2015 - 12:40
bonjour
j' en sais rien ,elle était comme ca quand ,j'ai acheté la voiture.
webzone
webzone
Masculin Nombre de messages : 223
Emploi : edf
MessageSujet: Re: prépa groupe A   Mar 9 Fév 2016 - 15:25
non une dump c'est le plus pres du turbo possible
perrin
perrin
Emploi : artisan piscinier
MessageSujet: Re: prépa groupe A   Mar 9 Fév 2016 - 19:54
t25 en groupe a .je crois..
MessageSujet: Re: prépa groupe A   Mar 9 Fév 2016 - 22:39
Une dump valve se monte le plus près du papillon car c'est de la que va venir la surpression quand celui ci va se fermer...
Mr. Green
MessageSujet: Re: prépa groupe A   Mer 10 Fév 2016 - 6:43
+1 avec Tony.. Twisted Evil
Hyshimoo
MessageSujet: Re: prépa groupe A   Mer 10 Fév 2016 - 11:36
Je sais plus où j'ai lu ca, mais je suis d'accord avec webzone, au plus près du turbo!!
sylvain_L
sylvain_L
Masculin Nombre de messages : 115
Loisirs : Limer du slick
MessageSujet: Re: prépa groupe A   Mer 10 Fév 2016 - 23:39
Mr. Green
Et si on met une dump en sortie turbo, on se retrouve avec une "masse gazeuse" à l'arrêt entre la dump et le papillon. Dès qu'on remet gaz, va falloir redonner de la vitesse à cette masse.
Si on veut privilégier la fiabilité turbo, dump à côté du turbo.
Si on veut privilégier le temps de réponse, dump à côté du papillon
MessageSujet: Re: prépa groupe A   Jeu 11 Fév 2016 - 15:49
Salut , a l époque des grA et pour ce qui nous intéresse les Gt grA pas de dump!!!!  Pour savoir si grA ou non il faut démonter!!!! Dans tous les cas que je connaît ceux qui ont mis du matos dans le moteur ont au minimum des factures voir un classeur avec la dite preparation... Au pire une fiche de banc... Le mieux c est quand même des factures de pièces et photos.  Ne serais tu pas fier de vendre un vrai truc toi?? Pour la dump met la près du papillon  elle réagira mieux et ne déchargera que la pression de trop dans le cas d une réglable..
MessageSujet: Re: prépa groupe A   Jeu 11 Fév 2016 - 22:35
Mr. Green
Cette "masse gazeuse" n'est-elle pas libérée par la dump quand le papillon est fermé ?
webzone
webzone
Emploi : edf
MessageSujet: Re: prépa groupe A   Ven 12 Fév 2016 - 11:43
je vous invite a lire ca , http://www.oreca-store.com/tutoriels/a-quoi-sert-une-dump-valve
Je suis tt a fait d'accord avec ce qui dise puisque c'est logique
Donc je repete une dump valve ce met le plus pres du turbo possible .
MessageSujet: Re: prépa groupe A   Dim 14 Fév 2016 - 14:31
Ré Salut , de toute façon une prépa grA n est pas juste a discuter de l emplacement d une dump!!!!! D autant que c est pas là où il faut gratter!!  ... Un turbo qui souffle à 2b ( vraie prépa 180 Rs) est il fait pour la perf ou 200000kms? En tout cas les bons turbalistes n attendent pas après les dump sont pour fiabiliser leurs turbos!! Tout le reste c pareil! Maintenant un grA ca court pas les rues! Dump ou pas!    Juste le sujet 'comment savoir si grA ou pas´ !! ramboBoulet
sylvain_L
sylvain_L
MessageSujet: Re: prépa groupe A   Dim 14 Fév 2016 - 23:14
Tu fais et tu dis ce que tu veux. Mais s'en référer à Oreca pour se justifier : lol Laughing
gt 77 AO 449
MessageSujet: Re: prépa groupe A   Lun 15 Fév 2016 - 8:04
Bonjour
Et  bien cela fait couler de l ancre cette histoires de vanne.
Pour le moment. J ais rien .j ais pas regarder .elle est sous bâche pour l hiver.
Lors de sont achat .j ais la feuilles du passage au banc .
Elle sort bien 162 cheveau.
J ai aucune facture.des pièces qui sont dessus.
Au printemps. Je me met dessus pour le remplacement de l embrayage.
Donc je sort le moteur en plus .je doit changé le joint du vilo.
Et tout les durites à mettre à l origine.
MessageSujet: Re: prépa groupe A   Ven 1 Avr 2016 - 18:14
Tient déjà un appercu du carbu" />
MessageSujet: Re: prépa groupe A   Lun 4 Avr 2016 - 23:42
Un peu la suite qui va FORCÉMENT .... avec.. Le mouldiouf!!!!" />
prépa groupe A
» U15 1ère série groupe A (1ère phase)
» Calendrier Groupe A 2010/2011
» sur le prochain groupe 11V de Campa
» la salope du groupe journée 6
» Quel groupe pour un velo route ? campa ou shimano
