benr11turbo Ch'ti Apprenti
Nombre de messages : 100 Age : 21 Localisation : pas de calais Emploi : mécano tp Loisirs : ma 11 ,mes amour ,mes emmerde Date d'inscription : 06/03/2014
 | Sujet: configuration carbu gra avec aac stage 2 Mar 27 Oct 2015 - 20:39 | |
| bonjour je voudrais vos conseille pour savoir quelle gicleur monter c est un carbu avec une buse de 27 et le gros difuseur il n est pas repercé donc ma prépa et un aac stage 2 de chez jett et un t2 maxi avec 1b2 merci turbalement |
copa Ch'ti Bricoleur
Nombre de messages : 253 Age : 54 Localisation : HYERES 83 Emploi : tech sav Loisirs : mecanique Date d'inscription : 28/10/2013
 | Sujet: Re: configuration carbu gra avec aac stage 2 Mer 28 Oct 2015 - 19:40 | |
 | Sujet: Re: configuration carbu gra avec aac stage 2 Jeu 29 Oct 2015 - 20:33 | |
| 180 /200 en sural sa fait beaucoup nn ? |
 | Sujet: Re: configuration carbu gra avec aac stage 2 Jeu 29 Oct 2015 - 21:35 | |
| Salut là sural c est le prit gicleur dans le module sur le côté origine 100 , et que tout le monde inverse avec l auto 125 ..pour1.2 av un turbo qui souffle un volume d air plus grand la sural a 180/200 sera bien et côté cliquetis tu sera tranquille sans pour autant être trop riche sur tout le fonctionnement du bazar car le cg de 130 suffit largement ..... Solution déjà montée et éprouvée jusque 1.5 sans pbs Essayé et utilisé . A1.2 c est bien . Et sans prendre de risques moteur ! Bougies grises foncées chocolat et ehap pas ' noir ' Essaye déjà 125 et monte la sauce pas à pas.... Apres remonte le 100 origine et tu constatera la diff  |
 | Sujet: Re: configuration carbu gra avec aac stage 2 Sam 7 Nov 2015 - 22:08 | |
| dac merci je tester sa aprés qu il est remonter |
 | Sujet: Re: configuration carbu gra avec aac stage 2  | |
