| AFR | |
Auteur | Message |
DANY0323 Ch'ti Actif !
Nombre de messages : 1024 Age : 39 Localisation : 02 Emploi : chauffeur spl Loisirs : famille,voiture et tout et tout Date d'inscription : 05/06/2010
 | Sujet: AFR Jeu 22 Oct à 17:03 | |
| Bonjour je voudrait monter un AFR sur ma gt turbo pour pouvoir bien réglé mon carburateur mais je ne c est pas trop le quel choisir alors je me tourne vert vous pour avoir des retourd sur se que vous avez monter si vous avez des liens ou autre hésiter pas merci |
stuntoff Ch'ti Apprenti
Nombre de messages : 52 Age : 36 Localisation : bethune Date d'inscription : 04/03/2014
brice176 Ch'ti Bricoleur
Nombre de messages : 411 Age : 33 Localisation : melun Date d'inscription : 13/06/2011
 | Sujet: Re: AFR Jeu 22 Oct à 19:11 | |
| T'as fait le calibrage sur l'innovate?
J'avais un aem sur la GTT j'ai jamais eut de soucis |
guigui69.69 Ch'ti Mécano
Nombre de messages : 654 Age : 36 Localisation : 28 Bû Emploi : Menuisier Loisirs : Renault turbo Date d'inscription : 08/08/2014
 | Sujet: Re: AFR Jeu 22 Oct à 20:41 | |
| Pareil, une innovate.. Qu'il faut calibrer.. _________________ Si je ne peux pas te botter le cul, ma r9 le fera pour moi...
Nombre de messages : 24503 Age : 41 Localisation : Nord (59) Date d'inscription : 30/06/2005
 | Sujet: Re: AFR Jeu 22 Oct à 20:52 | |
 | Sujet: Re: AFR Jeu 22 Oct à 21:33 | |
 | Sujet: Re: AFR Jeu 22 Oct à 22:38 | |
| Si t'aime pas la musique techno:
En gros faut l'allumer 30s sonde débranché 30s sonde branché mais pas dans l'échappement sonde pendante a air ambiant.
Calibrage fait ;) |
 | Sujet: Re: AFR Jeu 22 Oct à 22:39 | |
| L'aem t'as pas tout ça a faire tu met la kekette dans le trou comme a maman et roule ;) |
 | Sujet: Re: AFR Ven 23 Oct à 6:34 | |
| Voilà, Brice a bien expliqué la manip'.. Mais pour l'aem, vu comment tu en parles, c'est tentant..  _________________ Si je ne peux pas te botter le cul, ma r9 le fera pour moi...
 | Sujet: Re: AFR Ven 23 Oct à 9:02 | |
| Et pourquoi un afr double bande plutôt que un simple bande ? Quelqu'un peut M expliquer s.v.p |
DarKos974 Ch'ti Bricoleur
Nombre de messages : 433 Age : 33 Localisation : REUNION Date d'inscription : 27/02/2011
 | Sujet: Re: AFR Ven 23 Oct à 17:07 | |
| L'afr simple fonctionne sur une plage de 0 a 1volt! Le large bande de 0 a 5 volt. Du coup c'est beaucoup plus précis' le réglage est plus fin. Sur un simple bande les valeur sont trop rapproché et pas vraiment exploitable pour faire un bon réglage |
 | Sujet: Re: AFR Ven 23 Oct à 17:22 | |
| - DarKos974 a écrit:
- L'afr simple fonctionne sur une plage de 0 a 1volt! Le large bande de 0 a 5 volt.
Merci de ton explication  |
 | Sujet: Re: AFR Ven 23 Oct à 17:25 | |
 | Sujet: Re: AFR Ven 23 Oct à 18:24 | |
| Le kit a l'air bien..  _________________ Si je ne peux pas te botter le cul, ma r9 le fera pour moi...
 | Sujet: Re: AFR Ven 23 Oct à 18:31 | |
 | Sujet: Re: AFR Ven 23 Oct à 18:35 | |
| Bien vu Tony!!  _________________ Si je ne peux pas te botter le cul, ma r9 le fera pour moi...
 | Sujet: Re: AFR Ven 23 Oct à 18:42 | |
 | Sujet: Re: AFR  | |
| AFR | |
