 Problème fixations porte
Zazagt
MessageSujet: Problème fixations porte   Sam 17 Oct 2015 - 12:32
Voila la caisse que j ai acheté d un côté le gars avait meuler les fixations de porte. J ai essayé de depointer le bloc complet mais je arrivé pas.donc je vais présenter la porte et ressouder les pattes d une autre caisse mais j ai peur que sa soit pas aligné comme il faut.si quelqu'un a une idee.sa serait bien venu
MessageSujet: Re: Problème fixations porte   Sam 17 Oct 2015 - 21:31
bizarre que tu puisse pas enlever les bloc enfin dépointer c'est normal pourquoi ne pas les couper a ras et ressouder d'autre?
Zazagt
MessageSujet: Re: Problème fixations porte   Sam 17 Oct 2015 - 21:38
C est se que je vais faire. Car depointer y suis arrivé mais pour tiré tout le bloc la galère il serait tt tordu.je vais faire sa dessouder a raz est en remettre. Je comprends pas sa quand tu enleve la porte tu enleve la goupille est bassta
MessageSujet: Re: Problème fixations porte   Sam 17 Oct 2015 - 21:50
oui essaye comme sa c'est le mieux
normalement oui quand on enleve des portes on sort la goupille on ne coupe pas les charnière mais bon y a des abruti
démonte les aile avant sa sera beaucoup plus commode si c'est pas déjà fait
Zazagt
MessageSujet: Re: Problème fixations porte   Sam 17 Oct 2015 - 22:13
T inquiète c est fait.je la restaure complet donc a plus que la coque. Pas comme le guignols qui me la vendu blaxon sur du mastic pour bouché les trous tout rouillé.bref c est a l image
MessageSujet: Re: Problème fixations porte   Sam 17 Oct 2015 - 22:30
oh quel carnage bon courage pour ta resto
Zazagt
MessageSujet: Re: Problème fixations porte   Dim 18 Oct 2015 - 7:58
