 remplacer durite de vapeur d'huile
spectrum66
Masculin Nombre de messages : 39
MessageSujet: remplacer durite de vapeur d'huile   Dim 4 Oct 2015 - 21:25
J'avais des traces d'huile au niveau de l'embase du carburateur, en bougeant toutes les durites du voisinage la durite qui est reliée au dégazage s'est coupée en deux morceaux.Je me suis depanné en retirant la pièce plastique en L sur le haut du cache culbuteur ( le plastique était complétement cuit...) et en reliant avec une durite de diamètre compatible. Cette durite est elle comprise dans un kit de renovation ou alors je dois passer par 60 01 008 136 ref renault.
C'est le collier ouvert en métal qui a usé la durite et elle s'est fendue.
Par avance merci pour les informations .
Spectrum pale
» [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» la durite du frein arriere a fondu !!! Niquee !!!
» Un petit coup de main pour changer une durite...
» (XB) Durites d'huile percées
