 probleme carburateur trop riche
mica57
Emploi : mecanicien
Loisirs : sport automobile
MessageSujet: probleme carburateur trop riche   Mar 15 Sep 2015 - 20:08
bonjour et je vais vous expliquer mon probleme
j'ai amener ma gt turbo au ct
javais fait un joint de culasse 3 mois avant
donc jai fait rectifier la culasse , j'ai mis un aac stage 2 de chez jett auto sport en reglage ech adm origine
j'ai modifier mes gicleur car je souffle a 1 b avec un echangeur frontale de clio 2 dci en facade
pour les gicleur : ( jett auto sport ma conseiller cela
principale 130
ajustable 120
ajustable  135
( j'ai fait tous les joint de carbu il y a 1 ans ) et au passage au ct ( vis de richesse visser a fond) je suis a 9 % au ralenti donc aie
j'ai donc r'achetté une pochette de joint de carbu pour le refaire a neuf et les gicleurs d'origine
j'ai tous refait et je revais au ct et la je suis a 6 % au ralenti ( toujours trop haut et vis visser a fond )
au ralenti ou quand j'accélère ca fume noir a l'échappement et au ralenti ca tourne vraiment comme une pattate ( je veux bien qu'il y ait un aac gros mais quand même )
avez vous des idées de ce qui se passe ou une aide pour reussir a réglé ma gt turbo car je sèche la
MessageSujet: Re: probleme carburateur trop riche   Mar 15 Sep 2015 - 21:50
Un petit soucis dans le carburateur sans doute, il suffit d'avoir un conduit bouché quelque part pour que les réglages soient impossibles
Le mieux c'est de le refaire intégralement
MessageSujet: Re: probleme carburateur trop riche   Mer 16 Sep 2015 - 11:38
il l'a ressortie celle la..'.lol
mais il a surement raison T35 c'est surement un probleme de carbu pcq j'ai un stage 2 aussi
et ca broute pas et ne fume pas
mica57
Emploi : mecanicien
MessageSujet: Re: probleme carburateur trop riche   Jeu 1 Oct 2015 - 13:15
ok car le truk c'est que avant ca fonctionnait parfaitement
et c'est deja la deuxieme fois que je refait le carbu
et la premiere fois ca fonctionnait parfaitement avant de redeposer mon moteur
et la deuxieme fois ca n'a rien changer
MessageSujet: Re: probleme carburateur trop riche   Ven 2 Oct 2015 - 4:16
Si tu ferme ta vis de richesse a fond la voiture cale? Si c'est non la vis de ralenti est trop vissé,
Du coup tu dois baisser le regime jusqù'a que sa cale, et la tu devisse la vis de richesse pour qu'elle démarre sans probleme, sans toucher la vis de ralenti.
En gros je pense qu'au ralenti ton papillon est légèrement trop ouvert ce qui a pour effet d'utiliser le circuit de progression du carbu.
Emploi : tech sav
MessageSujet: Re: probleme carburateur trop riche   Mar 20 Oct 2015 - 20:12
Pour 1b un cg 127  auto 100  sural Max160 ça suffit   Un ralentit 44 ou 45 Max car ton truc trop riche et tu aura un réglage enfin plus facile dans la mesure que ton carbu soit étanche / sans prise d air et propre. A 1b c un montage qui a fait ses preuves
