 problème essence
doudou02
Masculin Nombre de messages : 13
MessageSujet: problème essence   Dim 13 Sep 2015 - 14:28
bonjour a tous ,premier démarrage très difficile ,relais de pompe HS ,donc shunter, part contre le moteur ce noie ,je coupe la pompe j arrive a la démarré elle tourne plutot bien jus qu'il n y est plus d essence ,des que je redémarre la pompe elle calle est ce noie ,je recoupe la pompe et en instant un peut elle redémarre,si quelque a une idée merci
paebin
MessageSujet: Re: problème essence   Dim 13 Sep 2015 - 16:55
Régulateur HS? Pointeau carbu HS?
doudou02
MessageSujet: Re: problème essence   Dim 13 Sep 2015 - 17:10
normalement la pompe dois s arrêtez moi elle tourne tout le temps des que je met le contacte .comment on teste le régulateur ?
paebin
MessageSujet: Re: problème essence   Dim 13 Sep 2015 - 17:21
Effectivement c'est bizarre, le faisceau ou le relais ont peut-être été bidouillés ? Dans tous les cas même si elle tourne tout le temps (ce qui doit être le cas une fois le moteur en marche), cela ne doit pas poser problème au moteur/carbu.
Ce que j'imagine par rapport à ce que tu dis c'est qu'une fois la cuve de carbu pleine, pour une raison inconnue, celle-ci continue à se remplir, ce qui noie le moteur. C'est le pointeau qui empêche que la cuve se remplisse plus que nécessaire. Démonte la partie supérieure du carbu pour vérifier qu'il fonctionne bien. Ça peut aussi être ton flotteur qui est percé, ce qui fait qu'il n'actionne pas le pointeau correctement car il reste en position basse.
Pour le régulateur, c'est juste une piste. Imaginons qu'il fait passer plus de pression que nécessaire, l'essence pourrait pousser le pointeau et entrer quand même dans la cuve. Pour contrôler son fonctionnement il faut brancher un mano de pression entre le régulateur et l'entrée du carbu. Mais ça serait quand même étonnant.
Mais je serais toi je vérifierais en premier le carbu. ;)
MessageSujet: Re: problème essence   Dim 13 Sep 2015 - 19:13
Je dirais pareil, pointeau ou flotteur de cuve.
Ton carbu reste en position remplissage... Mr. Green
doudou02
MessageSujet: Re: problème essence   Mar 15 Sep 2015 - 7:45
bonjour merci pour vos reponce je vous tient au courant j ai commandez une pochette pour carbu
paebin
MessageSujet: Re: problème essence   Mer 16 Sep 2015 - 11:20
Bonne idée. Wink
problème essence
