 Silents-blocs barre stabilisatrice
rascal31
Emploi : Technicien
MessageSujet: Silents-blocs barre stabilisatrice   Mar 25 Aoû 2015 - 13:14
Salut à vous ,
y a t'il quelqu'un qui a changé récemment (ou pas d'ailleurs ... ) ses silents-blocs en bout de barre stabilisatrice? Je les ai commandés par le net en précisant bien le modèle d'origine mais au montage je les ai sentis bien 'laches' sur la barre ... J'avais graissé mais bon, j'ai quand même un doute; en clair, doivent-ils forcer un peu au montage sur la barre ou rentrer sans aucun effort?...  Je parle bien du montage sur la barre, pas du serrage sur le triangle.
Merci à vous
MessageSujet: Re: Silents-blocs barre stabilisatrice   Mer 26 Aoû 2015 - 12:24
il y a deux taille de barre 19mm et 21 ou 23mm.  si ta barre flotte c'est pas bon  Wink
rascal31
Emploi : Technicien
MessageSujet: Re: Silents-blocs barre stabilisatrice   Mer 26 Aoû 2015 - 13:00
Salut Tof,
ben oui je sais, c'est pour çà que je m'inquiète (19 et 21, 23 c'est de mémoire clio 1 ou express qu'on peut adapter ...); le souci c'est que pour mesurer un diamètre sur un caoutchouc compress    , surtout entre 19 et 21... La barre une fois fixée est bien sûr bien tenue puisqu'elle est serrée sur le triangle et en flexion, mais comme je le disais le montage du silent bloc sur la barre a été vraiment facile, sans effort.
Bon je vais attendre un peu pour voir si j'ai d'autres avis, de toutes façons ceux-là sont montés et je ne pourrai pas les échanger, sinon j'en rachèterai direct chez Renault mais bon, c'est un peu con si c'est les bons  Confused
Merci en tout cas d'avoir répondu, Pascal   Wink
MessageSujet: Re: Silents-blocs barre stabilisatrice   Mer 26 Aoû 2015 - 21:32
moi je suis en 21 et quand j'en ai mis des neufs j'ai un peu galéré ! lol
axel64
MessageSujet: Re: Silents-blocs barre stabilisatrice   Ven 28 Aoû 2015 - 15:37
Il y a deux modèles suivant le diamètre de la barre , même chez Renault et avec une carte grise ils ont réussi a ce tromper  Shocked
P.S rascal31: tu penses toujours a me rendre mes carters de turbo stp ? (j'en ais besoin Wink )
MessageSujet: Re: Silents-blocs barre stabilisatrice   Mar 1 Sep 2015 - 22:53
En fait t'as trois tailles,19,21 et 23,normalement tu force pas mal pour insérer les boulons  dans leurs logements avant de pouvoir les serrer (sauf avec un serre-joint) donc si tu les a mis librement ,c'est qu't'as pas les bons.....pour mesurer prends un pied à coulisse !!!! tu verras de suite le diam.... thumleft
MessageSujet: Re: Silents-blocs barre stabilisatrice   Mar 1 Sep 2015 - 22:54
PS:mesure sur la barre !!!! tu verras ceux qu'il te faut...
