 rattrapage automatique ineficace
toune54
toune54
Emploi : conducteur de train
Loisirs : mes garcons,buggy quad velo en famille
MessageSujet: rattrapage automatique ineficace   Dim 9 Aoû 2015 - 18:28
bonjour a tous cela faisait longtemps que ma gtt me laissait tranquille
la semaine derniere le cable d embrayage a cassé
aujourd hui je le change, tout se passe bien le cable en place partout ou il faut, la gaine passe ou il faut aussi , aucune resistance anomale.
un petit coup deux et trois petit coup d embrayage pour le rattrapage auto, clac clac clac.
ca y apparement tendu
je pars en essai, 1/2/3/4/5 nickel, le pasage se fait vraiament le pied dans la tole.
retour a la maison, impossible de passer la marche arriere. et j envisage les truc les plus fou, embrayage hs, je regarde sur le forums, et controle la mise ne place de butée , pas de soucis.
je controle le rattrapage auto et vois que je suis loin d etre au dernier cran, que j ai encore de la marge et en mettant la pedale au fond je constate que la butée bouge a peine, juste assez pour le passage des vitesses mais pour la marche arriere rien a faire.
comment faire ?
le cable est impossible a modifier impossible de decaler le sers cable
mon rattrapage auto, alors lui j ai tenté de le roulé en tentant manuellement de jouer sur ses demi roue dentés, je gagne 2 dents et la magie l embrayage est bien plus dur et la course de la butée plus importante. mis des que je relache la pedale retour a l ancienne position donc a nouveau plus de marche arriere.
que faire ?
changer la demi lune bizarrement les dents sont la pourant donc je pige pas pourquoi ca n accroche pas, enfin tout le mecanisme a du jeu donc ca doit venir surement de la.
je change tout le mecanisme mis est ce trouvable encore chez renault?
ou plus simplement je me mets en chasse d un pedalier de super 5 quelconque en casse auto ?
viking
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Dim 9 Aoû 2015 - 21:29
Tu a pris un bon câble?pour la distortion sois pas trop importent.moi sur la 11 j ai le même problème quand je suis en ville et qui fait 30 degré...faut que je change pour voir par un top.j attend les réponse avec toi
GTRoms
GTRoms
Loisirs : Gratte et bécanes
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Lun 10 Aoû 2015 - 0:10
Ou tout simplement tu rechanges de cable.
C'est arrivé à BBRose, la gaine en fer qui coulisse dans la gaine en plastique
Renault 5 GT turbo i85
paebin
paebin
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Lun 10 Aoû 2015 - 8:38
J'ai l'impression que beaucoup de monde est emmerdé après le changement du câble d'embrayage... Sinon tu peux mettre une calle entre la fourchette et le bout du câble sur la boite, pour le tendre un peu plus.
DANY0323
DANY0323
Emploi : chauffeur spl
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Lun 10 Aoû 2015 - 11:39
Tu la acheter ou ton cable
GTRoms
GTRoms
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Mar 11 Aoû 2015 - 11:58
Pour le coup c'était un câble Renault Sport à 60€  Mr. Green
toune54
toune54
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Dim 16 Aoû 2015 - 18:44
alors mon cable c est du sacks commandé sur oscaro
identique en longueur a l ancien, je l ai placé a cote et aucune difference a part la cassure.
j ai trouvé le rattrapage auto sur oscaro aussi a 20€
mais le soucsi c est que la piece est livrée au relais colis, le relais colis est censé etre ouvert mais non  .
donc au meme niveau
en bidouillant un peu, j ai peut etre trouvé une solution qui pourrait s avérer durable si le nouveau rattrappage auto ne solutionnait pas le soucis.
les tendeur de cable de frein de velo a la poignée
le soucis c est que le cable est bien plus gros, donc faut elargir le passage pour le cable mais la vis apparement rentre nickel dans la gorge de la pedale.
je vais pas peter le velo de madame je vais aller chez decathlon et tenter cela on verra bien
je vous tiens au jus
toune54
toune54
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Dim 16 Aoû 2015 - 18:45
sinon oui y a aussi de l autre coté
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Dim 16 Aoû 2015 - 20:47
pour moi si ton câble a cassé c est surement que ton mécanisme d embrayage est usé . combien de kilomètres a ton embrayage ?
toune54
toune54
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Dim 16 Aoû 2015 - 21:15
j ai ma super 5 depuis 4 ans et d apres les factures l embrayage a ete changé, elle a 178000, et j ai du faire 10000 depuis que je l ai a peine.
il a cassé vraiement au niveau du rattrapage automatique, pas du coté butée, a environ 15 centimetre du serre cable donc dans l habitacle
toune54
toune54
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Mar 18 Aoû 2015 - 15:43
sniff rattrapage recu et ca change rien du tout.
en discutant avec mon petit mecano en bas de mon village lui pense simplement que cela vient du cable qui est trop long
ca me gave
effectivement de mopn cote quand j ai commandé le cable j ai pris la meme longueur que mon ancien sur oscaro.
mais y avait deux longueurs sur ce site alors que chez renault il n y a qu une reference. mais impossible de connaitre la longeur du cable origine renault.
donc soit je renvoi mon cable et son rattrapage auto qui sert a rien et je commande le plus cours soit je file chez renault donner un  rein contre un cable d origine.
et sans assurance de succes derriere
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Mar 18 Aoû 2015 - 17:15
Tu devrai essayer avec le cable le plus court oui
Si sa marche pas avec j'ai bien peur que se soi ton embrayage mais tu di qu'il est neuf scratch
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Mar 18 Aoû 2015 - 17:20
Comment est ta pédale dure ou non?
A la même auteur que les autre ou non?
toune54
toune54
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Jeu 20 Aoû 2015 - 20:31
bon je viens de recevoir le cable renault et vous savez quoi ???
j ai perdu 20€
et oui c est la meme longueur et donc le meme soucis toujours et encore donc j aurai gardé celui de oscaro c etait 20 euros moins cher
donc j ai essayé de caler
rien a faire ca marche pas mieux
le seul truc qui marche bien c est de jouer avec la roue dentée a la pedale et op de gagner un cran et la le debrayage est parfait
j ai regardé un peu partout et suis tombé sur un autre forum gt turbo des alpes
il y a une technique pour remplacer le ressort par un tendeur de cable, ou bien y a un camarade gttiste qui lui en attendant avec deux bouts de ficelles ( presque, avec 3 rilsants placé comme il faut ) aide le ressort a faire le boulot que ce dernier n arrive plus a faire
et la magie ca fonctionne
pour combien de temps je l ignore
je vais donc me lancer donc soit dans la recherche d une pedale avec mecanisme neuf
                                       soit dans la recherche d un ressort un peu plus costaud ( le mien est plié a une spire en plus)
                                       soit trouver un tendeur de cable assez petits et le modifier pour arriver au meme resultat
toune54
toune54
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Dim 6 Sep 2015 - 13:18
ma pedale est molle au 3/4
la butee a 1.5 cm de jeu
et quand je tire a fond dessus elle bouge a peine de 5mm
je viens de trouver un pedalier complet et c est bon les investiguations sont terminées lol
ca ne vien pas du cable ni du rattrapage auto.
ca vient de la butée je pense , l embrayage ne patine pas donc reste plus que la butée
mais dans ce cas autant tout changer
ca va me couter combien engarage d apres vous?
ca vaut le coup d investir dans une chevre juste pour un embrayage?
ce qui me plais dans l idee de le faire moi meme c est que en meme temps je pourrai en profter pour changer tout ce qui ne va pas
joints, radiateur d eau/huile les diverses durite la chaine (175000) et repeindre tout nle compartiement moteur .
mais je vous cache pas que je flipe un peu quand meme pour le remontage.
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Dim 6 Sep 2015 - 15:03
Faut pas fliper,tu verras,quand tu l'auras fait 2 ou 3 fois ......c'est très simple et en plus si tu galères trop on est là..... buzz
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Dim 6 Sep 2015 - 23:19
Ok c'est bien ce qui me semblait embrayage.....
Pour une chèvre je sai pas l'utilité que tu en as tu pe en trouver en location puis si au pire tu a une grosse poutre dans ton garage tu pe acheter un palan beaucoup moins cher à toi de voir  salut
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Lun 7 Sep 2015 - 19:51
je te conseil de le faire toi meme,si tu as un peu de temp
et de la place et une RTA,va si c'est tres gratifiant de refaire nos petits bolide thumright
bon taff Cool
toune54
toune54
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Sam 10 Oct 2015 - 15:56
et bien voila c est parti sur vos bons conseil je me suis lancé
j ai tout demonté enfion preseque le moteur est toujours en place
mais vu que j avais une cremaillere a changer un cardan les souflet de cardan de  autre coté et apparement je viens de decouvrir une fuite au niveau du vilo coté poulie , j ai tout demonté
sans poutre ni chevre ni pont, et j ai bien galeré comme il faut
pour le moment l embrayage est sorti et en le regardant je me pose des questions, pourquoi j ai ces soucis, si vous pouvez me repondre.
vous verrez les marque sur le mecanisme d embrayage a mon avis l embrayage a ete changé deja mais sans changer le mecanisme
vous vereez ou pas certaines lamelles qui ne sont pas au niveau des autres
vous constaterez que les patins sont loin d etre en mauvais etat, il rest de la matiere
seule ombre au tableau la fourchette de la butée qui a sont ressort a lamelle cassée ( j espere pouvoir encore m en procurer chez renault
vos avis par rapport a mon soucis initial
toune54
toune54
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Sam 10 Oct 2015 - 15:57
toune54
toune54
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Sam 10 Oct 2015 - 16:11
toune54
toune54
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Sam 10 Oct 2015 - 16:16
donc d un probleme de course pas assez importante a la base c est ce qui m a amené a changer d embrayage mais je ne vois pas ou est le soucis sur ce dernier.
j ai changé le cable ( d abord un de chez oscaro puis apres l avoir retourné, un d origine renault a 85€)
j ai changé le pedalier pensant que mon rattrapage auto ne faisait plus son taf et tojours pareil
je rappel mes sympthomes, le pied   au fond du fond impossible au debut de passer la marche arriere.
puis en deux semaines je suis passé a
j arrive a passer mes vitesse a froid mais plus a chaud
et deux semaines enfin apres plus aucunes vitesses ne passent
pedales tres tres molle
j attend vos avis, toutes facons maintenant il est demonté je vais quand meme le changer mais j ai quand meme peur que j en sois a meme soucis un fois remonté
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Sam 10 Oct 2015 - 17:47
ta boule en plastique qui sert d appui pour la fourchette d embrayage elle est pas usée par hasard ?
toune54
toune54
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Sam 10 Oct 2015 - 19:36
apparement elle a l air bien non? qu est que tu en dis?
par contre la premiere photo et la lamelle resssort cassée sur la fourchette tu trouve cela normal
toune54
toune54
MessageSujet: Re: rattrapage automatique ineficace   Lun 12 Oct 2015 - 20:42
toune54 a écrit:
BON BEN AU SECOURS
cette piece complete ne se vend plus chez renault
je crois que je vais pleurer
» B.A.L: Block automatique lumineux "ordinaire"
» attelage automatique
» "Bug EDF" et spéculation
» Redimensionnement automatique des images
» pédale automatique
