 calage pignon d'allumeur
emphasher
Masculin Nombre de messages : 11
Emploi : cotech
Loisirs : foot/chasse/auto
MessageSujet: calage pignon d'allumeur   Jeu 6 Aoû 2015 - 9:48
j'ai monté un arbre à cames cat cams 5500315 et je n'arrive pas à caler la chaine distribution avec le pignon d'allumeur!
Le repère demi lune plus large du pignon d'allumeur ne tombe jamais aligner coté volant moteur et la fente perpendiculaire au blocs par contre si je met le coté plus large du pignon coté chaine distribution impeccable !
Que dois je faire car impatient que ca roule après 6 mois de réfection du gt.
emphasher
Emploi : cotech
MessageSujet: ??????   Jeu 6 Aoû 2015 - 21:39
?????? Il y a personne sur ce forum ??????
MessageSujet: Re: calage pignon d'allumeur   Jeu 6 Aoû 2015 - 22:10
C'est pas grave, branche tout et roule !!!
emphasher
Emploi : cotech
MessageSujet: Re: calage pignon d'allumeur   Jeu 6 Aoû 2015 - 22:20
la fente plus large du pignon coté distribution comme ca repère aligner et le cylindre 1 passe coté distribution ducoup ?
MessageSujet: Re: calage pignon d'allumeur   Jeu 6 Aoû 2015 - 22:50
dans ce cas, inverse l'ordre d'allumage
emphasher
Emploi : cotech
MessageSujet: Re: calage pignon d'allumeur   Jeu 6 Aoû 2015 - 23:16
ca ne jouera pas sur l'avance ?
MessageSujet: Re: calage pignon d'allumeur   Ven 7 Aoû 2015 - 4:21
non l'avance est gérée par l'aei!
emphasher
Emploi : cotech
MessageSujet: Re: calage pignon d'allumeur   Ven 7 Aoû 2015 - 7:58
ok, merci . thumright
car le premier bas moteur que j'ai flingué été monter comme ca !
