 probleme carburateur
fredogtturbo
Emploi : menuisier poseur
MessageSujet: probleme carburateur   Mer 5 Aoû 2015 - 18:36
Bonjour les Gttistes
je viens de régler mon carburateur la voiture tourne rond  . Mais des que je part avec et que je m arrête le ralenti et très bas elle tien 5 secondes et cale et si je met un peut le starter elle cale pas . A votre avis cela vient de quoi un manque de richesse ?
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Mer 5 Aoû 2015 - 21:33
Tu as une prise d'air : mélange carburé pas assez riche
Lorsque tu actionnes le volet de starter tu enrichi à nouveau
Very Happy
fredogtturbo
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Mer 5 Aoû 2015 - 23:15
Donc il faut que je joue avec la vis de richesse ?
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Jeu 6 Aoû 2015 - 8:02
Non, il faut que tu verifies si ton embase de carbu n'est pas dévissée par exemple
fredogtturbo
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Jeu 6 Aoû 2015 - 11:18
Rien de dévisser. Mais des que je met le starter elle broute..
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Jeu 6 Aoû 2015 - 13:16
Pour résumer un pe ta gt tien pas le ralenti et cale
Donc tu met le starter elle cale pas mais par contre elle broute c'est bien sa?
fredogtturbo
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Jeu 6 Aoû 2015 - 14:25
Jai fait un petit km avec . Les symptôme sont : voiture qui tien le ralenti , bougie noire, et quand je roule avec et des que je doit m'arrêter elle cale. Si je met le starter elle broute. et en roulant elle saccade légèrement
fredogtturbo
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Jeu 6 Aoû 2015 - 15:30
Quand je reste acceleree a 1000 1500 tour min a l'arrêt elle ratatouille . Peu être trop d'essence...
Gus21turbo
Emploi : Ponceur soudeur
Loisirs : ma GT Turbo
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Jeu 6 Aoû 2015 - 18:59
Controles tes bougies,j'avais a peut pres les memes symptomes,c'etait une bougie qui merdais. Wink
fredogtturbo
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Jeu 6 Aoû 2015 - 20:47
Je viens de m'apercevoir jai perdu ma vise qui remplace ma sonde landa sur la down pipe estce que ça pourrais venir de la ?
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Jeu 6 Aoû 2015 - 22:01
ça m'étonnerait
elle broute comme si elle tournait sur 3 cylindres ?
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Ven 7 Aoû 2015 - 8:54
Comme Gus, je pense aux bougies  Confused
fredogtturbo
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Ven 7 Aoû 2015 - 9:31
Sur mon gicleur de ralentit il n'y a pas le joint qu'il devrait y avoir, il a fallu que je le devise un peu pr régler mon ralenti car cette vise serrée a fond mon ralenti monter decender monter decender a l'arrêt
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Ven 7 Aoû 2015 - 21:13
tu peu regarder du coté de ton distributeur d'allumage aussi thumright
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Ven 7 Aoû 2015 - 23:34
oui déjà faudrait que tu remette le joint un membre avait un problème similaire et sa venez de sa
DANY0323
Emploi : chauffeur spl
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Sam 8 Aoû 2015 - 23:52
Regarde sur ebay il y en a pas chère
fredogtturbo
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Sam 29 Aoû 2015 - 19:28
Bonsoir a tous voici les nouvelles relais de la pompe a essence mort .. le capteur pmh qui fatigue Mad  ( déjà commandé les deux pièce la ) Bref j'ai changer le gicleur de ralenti bougie fils de bougie mit un joint sur le porte gicleur bref je ne peut pas voir si sa fonctionne correctement a cause des deux autre pièce fatigué .. mais j'ai mit ma pompe en direct et je voulais savoir si le porte gicleur de ralenti doit être vissé a fond car vissé a fond voiture inréglable  ( baisse et monté de régime .. des que je met le starter elle broute .. ) alors j'ai dévisé cette vis d'un quart de tour et j'ai pu réglé le ralentit et mon starter fonctionne correctement je voulais savoir si cela été normal ..  scratch
Merci de vos réponces ..
Masculin Nombre de messages : 643
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Sam 29 Aoû 2015 - 20:28
La vis de ralenti, il ne faut pas la serrer comme un boeuf, mais modérément.. Laughing Laughing
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Dim 30 Aoû 2015 - 9:19
surtout si le joint d'origine n'est plus là et qu'il est remplacé par un joint torique plus fin
fredogtturbo
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Dim 30 Aoû 2015 - 11:24
OK merci les gas Wink  , normalement sa devrai enfin tourner en attendant mon relais et le capteur . Quelqu'un pourrait me dire vue que je change mon pmh si sa me serra quelque chose d'inverser les fils du capteur pmh ?
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Dim 30 Aoû 2015 - 14:42
ou c'est que tu commande ton relais je voulais en acheter un aussi? merci
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Dim 30 Aoû 2015 - 17:46
Je te le déconseille, car tu touches à ton avance et c'est le genre de truc qui peut ne pas pardonner!! Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Mar 1 Sep 2015 - 22:59
EXACT,risque de cliqueti!!!!!!........et là PAS BON !!!!!! Non Non Non
fredogtturbo
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Mar 8 Sep 2015 - 20:17
Pour le relais chez Jett auto sport .
Bon apres avoir tout remonter tout et neuf enfin presque la voiture cale en s’arrêtant après une grosse accélération bref mais gicleur sont un Gp de 130 , 100 en automaticité et 125 en sural on ma dit que mon automaticité été trop basse  j'ai donc inversé ces deux gicleur la voiture na plus l'aire de calé même si sa reste un mauvais réglage par contre j'ai toujours se souci de starter qui broute des que je met le starter il broute a 2500 tr et je ne voit pas d ou cela provient ..
Que me conseillé vous comme gicleur sachant que le carbu a été refait a neuf que j'ai un t28 a 1.2 b
On ma parlé de GP 130 , auto 120 et sural 135 quand pensé vous
MessageSujet: Re: probleme carburateur   Mar 8 Sep 2015 - 21:09
Tu as bien réglé ton volet de starter quand tu as refait le carbu?
Après pour les réglages des gicleurs, je ne peux pas t'aider (injection).
Normalement, si ton auto est bien réglée, en ce moment tu mets juste un coup de starter pour démarrer et après tu l'enlèves car certaines autos ratatouillent car elles n'aiment pas le starter..
