 gt turbo ne démarre plus
fredogtturbo
Emploi : menuisier poseur
MessageSujet: gt turbo ne démarre plus   Ven 31 Juil 2015 - 18:11
Bonsoir a tous,
je viens de changé mon démarreur j'ai mis un nouveau turbo (t28) et mon carbu a été refait avec joint et gicleur neuf . Seul souci aprés avoir finit le remontage la voiture ne démarre pas . Il y as de l'allumage , la voiture ne pète pas j'ai l'impression qu'elle s'engorge .. quelqu'un aurait une idée ?
Je vais essayé avec un cabu d'origine pour voir ..
Merci de vos réponse .
viking
MessageSujet: Re: gt turbo ne démarre plus   Ven 31 Juil 2015 - 19:43
Enléve ta coiffe et regarde en m'étant un coup de démarreur si sa brumise et que sa goute pas et si sa se rempli pas, papillon au ralenti .pissette de reprise qui pisse tout le temps,flotteur bloquer ou pointo pas étanche bref comme sa on voit pas grand chose .
MessageSujet: Re: gt turbo ne démarre plus   Ven 31 Juil 2015 - 20:06
+1 avec viking, vérifies l'arrivée d'essence..
MessageSujet: Re: gt turbo ne démarre plus   Ven 31 Juil 2015 - 23:05
Oui au pire si ta un autre carbu sa coûte rien d'essayer
regarde si ta pompe envoi l'essence
fredogtturbo
MessageSujet: Re: gt turbo ne démarre plus   Sam 1 Aoû 2015 - 12:40
J'ai une bonne arrivée d'essence et la voiture brumise lorsque j'enlève la coiffe de carbu.
viking
MessageSujet: Re: gt turbo ne démarre plus   Sam 1 Aoû 2015 - 15:42
Tu à toucher l allumage?
fredogtturbo
MessageSujet: Re: gt turbo ne démarre plus   Sam 1 Aoû 2015 - 16:49
Enfin la voiture a démarrer mais ne tourne pas du tout rond elle broute beaucoup et tien pas le ralenti .. surement de l'humidité mais je pence que le carbu et reglé trop gros .. Gp de 130 et les deux petit pour l'ajustage  un de 125 et l'autre de 100 .
MessageSujet: Re: gt turbo ne démarre plus   Sam 1 Aoû 2015 - 21:44
Regardes du côté du gicleur de ralenti, nettoies le bien et ne le sers pas comme un ours!! Mr. Green
fredogtturbo
MessageSujet: Re: gt turbo ne démarre plus   Sam 1 Aoû 2015 - 22:04
Est ce que sa peut venir du capter pmh ?
MessageSujet: Re: gt turbo ne démarre plus   Dim 2 Aoû 2015 - 7:41
Tu n'aurais pas d'allumage..
Ta pompe tourne bien a la mise du contact?
fredogtturbo
MessageSujet: Re: gt turbo ne démarre plus   Dim 2 Aoû 2015 - 9:15
Oui ma pompe tourne très bien jai une bonne arriver d'essence..
Gus21turbo
Emploi : Ponceur soudeur
Loisirs : ma GT Turbo
MessageSujet: Re: gt turbo ne démarre plus   Dim 2 Aoû 2015 - 11:48
Peut etre simplement un petit reglage au niveau de la vis de richesse
fredogtturbo
MessageSujet: Re: gt turbo ne démarre plus   Dim 2 Aoû 2015 - 23:20
Combien de tour de richesse doit on avoir en temps normal a peu près ?
Gus21turbo
MessageSujet: Re: gt turbo ne démarre plus   Lun 3 Aoû 2015 - 9:34
Tu visses a fond "sans forcer"et tu desserres 3 tours mais bon c'est pas un reglage precis,essaie toujours tu verra bien Wink
fredogtturbo
MessageSujet: Re: gt turbo ne démarre plus   Lun 3 Aoû 2015 - 10:12
Merci les gicleur d'origine sont de quel taille normalement ? Je vais essayer un carbu d'origine pr voir
fredogtturbo
MessageSujet: Re: gt turbo ne démarre plus   Mar 4 Aoû 2015 - 18:09
Enfin mon problème résolu .. un fil de bougie qui était foutu ... mais maintenant que la voiture démarre et tourne je n'arrive pas a réglé mon carburateur ...
MessageSujet: Re: gt turbo ne démarre plus   Mar 4 Aoû 2015 - 18:36
Pour ça, il faut un minimum de matériel, si ton contrôleur technique est sympa, tu lui demande de la passer avec sa sonde au moins tu seras nickel!! Very Happy
» Ma air 5 ne démarre plus!
» [ BMW e46 320d 136ch touring an 2000 ] ne demarre plus après changement turbo (résolu)
» injecteurs
» probléme moteur sur chrysler daytona
» Mon GT ne démarre Plus !
