 Resserrage culasse
Alex13
MessageSujet: Resserrage culasse   Dim 19 Juil 2015 - 20:38
Bonjour à tous,
Dans la RTA ils préconisent de débloquer d'un 1/2 tour avant de resserrer au couple chaque vis de la culasse.
Vous faites ça vous ?
Merci d'avance de me rassurer sur cette méthode ;-)
Masculin Nombre de messages : 641
MessageSujet: Re: Resserrage culasse   Dim 19 Juil 2015 - 21:29
Perso, je le fais, cela permet de bien re-serrer au couple.. Mr. Green
Alex13
MessageSujet: Re: Resserrage culasse   Dim 26 Juil 2015 - 20:50
Merci, question bête a-t-on le même couple quand ion serre sans s'arrêter que petit coup par petit coup ?
Masculin Nombre de messages : 1357
MessageSujet: Re: Resserrage culasse   Dim 26 Juil 2015 - 22:48
Oui ta clé dynamométrique déclenchera au couple voulu celui que tu as choisi
Alain57
Masculin Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Resserrage culasse   Mar 28 Juil 2015 - 22:48
Perso j'ai toujo serrer mes joints de culasse à 8 kg ou Nm et aucun resserre par la suite, jamais de soucis, moteur strictement d'origine et 1,2 bar turbo.
Il faut seulement prendre des joints de bonne qualité ‼️
MessageSujet: Re: Resserrage culasse   Mer 29 Juil 2015 - 11:39
Oui de qualité et renforcer c'est le mieux
Alex13
MessageSujet: Re: Resserrage culasse   Mer 29 Juil 2015 - 20:10
C'est quoi des joints de qualités ?
On a commandé chez FUR..GE un kit joint complet et visiblement c'était un joint standard :-(
Resserrage culasse
