 réglage culbuteur moteur petite prépa
Alex13
MessageSujet: réglage culbuteur moteur petite prépa   Dim 19 Juil 2015 - 15:50
Bonjour a tous,
A votre avis quel est le meilleur reglage pour un gt f2000 avec un arbre a cames allégé 160 cv presiion de turbo 1,1 bar (san parlé de la prépa carbu et allumage)  ?
Comme à l'origine : 0,20 admission et 0,25 echapemment
Merci d'avance ..
Mérôje
MessageSujet: Re: réglage culbuteur moteur petite prépa   Dim 19 Juil 2015 - 16:16
Hello,  logiquement tu dois avoir  des valeurs de réglage en fonction de ton arbre à came. Sinon 0.20 et 0.25 c 'est bon.  Et pour être sûr, un contrôle des points d ouverture au comparateur serait top.
Alex13
MessageSujet: Re: réglage culbuteur moteur petite prépa   Dim 19 Juil 2015 - 19:50
J'ai fait 0,25 et 0,30 c'est bien ?
C'est quoi un contrôle des points d ouverture au comparateur serait top ?
Mérôje
MessageSujet: Re: réglage culbuteur moteur petite prépa   Dim 19 Juil 2015 - 23:02
Complexe à decrire avec un smartphone.
Ça te permet d affiner le jeu de soupape afin d'avoir l'ouverture de soupape au bon moment
MessageSujet: Re: réglage culbuteur moteur petite prépa   Lun 20 Juil 2015 - 10:38
Déjà faut avoir le comparateur  lol!
Mérôje
MessageSujet: Re: réglage culbuteur moteur petite prépa   Lun 20 Juil 2015 - 20:13
Fait le de manière traditionnelle
MessageSujet: Re: réglage culbuteur moteur petite prépa   Lun 20 Juil 2015 - 20:17
Tu peux mettre 0,15 admission et 0,20 échapemment
MessageSujet: Re: réglage culbuteur moteur petite prépa   Sam 25 Juil 2015 - 13:36
+1 Tony
Alex13
MessageSujet: Re: réglage culbuteur moteur petite prépa   Dim 26 Juil 2015 - 20:44
Oups ! J'ai mis O,25 et 0,30 c'est bon ?!?!!??!
paebin
MessageSujet: Re: réglage culbuteur moteur petite prépa   Dim 26 Juil 2015 - 21:58
Vaut mieux trop que pas assez au niveau jeu du culbu. ;)
Alex13
MessageSujet: Re: réglage culbuteur moteur petite prépa   Mer 29 Juil 2015 - 20:08
Merci, ça me rassure...
» réglage soupape
» Connaitre l'année d'un groupe moteur ?
» Réglage du jeu de soupape
» Vis réglage culbuteur à rotule
» Réglage jeu de soupapes
