 Petit bruit a gauche dans virage a droite !
Alex13
MessageSujet: Petit bruit a gauche dans virage a droite !   Sam 18 Juil 2015 - 11:21
Bonjour a tous
Lors da a dernière sortie circuit (la seule de l'année d'ailleurs) j'ai entendu un petit bruit (une vibration aigu) a gauche dans les virages a droite !
Seulement pendant la première session (voir vidéo) le bruit à disparu ensuite à la fin de la session:
Je souhaite quand même vérifier quelques points, pourquoi le bruit à disparut a chaud ???
Qu'est ce que je peux regarder, roulement, frein ???
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Petit bruit a gauche dans virage a droite !   Sam 18 Juil 2015 - 11:31
vérifie tout ton train av gauche ! le bruit est bizarre mais ca peut etre ton roulement Wink
Alex13
MessageSujet: Re: Petit bruit a gauche dans virage a droite !   Sam 18 Juil 2015 - 11:54
Je me demande si le plus bizarre, ce n'est pas le fait que le bruit ce soit arrêté !!!!
Un roulement est-il susceptible de faire moins de bruit à chaud ???
MessageSujet: Re: Petit bruit a gauche dans virage a droite !   Sam 18 Juil 2015 - 12:15
moi mon roulement ne faisait du bruit que quand je tourner a gauche . c'été le droit .
je l'impression que tu a un bruit de frottement . tu a regarder si tu avais des traces de frottement ?
Alex13
MessageSujet: Re: Petit bruit a gauche dans virage a droite !   Sam 18 Juil 2015 - 12:27
Pas encore J
Alex13
MessageSujet: Re: Petit bruit a gauche dans virage a droite !   Sam 18 Juil 2015 - 19:42
Je viens de regarder: pas de trace de frottement, mais ...
A l'avant, la buté basse de la suspension était desserré (je ne sais pas comment sa s'appelle).
Mais avant et et après resserrage, j'ai toujours du jeux vertical sur ma roue (quand je met une main en haut et en bas de la roue).
Même après serrage, lorsque je secoue la suspension d'avant en arrière, ca fait également légèrement bouger la roue.
Savez-vous ce que je peux contrôler maintenant ???
A l'arrière j'avais l'axe supérieur de la roue desserré aussi ;-).
jarod02
Loisirs : La gtt voyons !!!!!
MessageSujet: Re: Petit bruit a gauche dans virage a droite !   Sam 18 Juil 2015 - 20:08
Moi ca me fait pensé au roulement de boite
La clio à ma mère faisait un bruit similaire et c'était le roulement de boite qui avait lâché
Brûle la gomme,pas ton âme
Alex13
MessageSujet: Re: Petit bruit a gauche dans virage a droite !   Sam 18 Juil 2015 - 20:22
Pourquoi dans les virage à droite alors ?
viking
MessageSujet: Re: Petit bruit a gauche dans virage a droite !   Sam 18 Juil 2015 - 21:30
T'as regarder le couple de serrage du roulement de roue ?car à mon avis pas bon et du coups le disc frotte sur l arête et bouffe la plaquette
Alex13
MessageSujet: Re: Petit bruit a gauche dans virage a droite !   Dim 19 Juil 2015 - 6:56
Oups ! c'est quoi le couple ?
Ce doit-être des moyeux de clio RS 2000 ... puisque j'ai les freins de clio RS 2000!
viking
MessageSujet: Re: Petit bruit a gauche dans virage a droite !   Dim 19 Juil 2015 - 8:29
Je sais que sur ma r11 on serre à 16kilo500 après sut des moyeu clio...
Alex13
MessageSujet: Re: Petit bruit a gauche dans virage a droite !   Dim 19 Juil 2015 - 9:32
Tu confirm que si j'ai des des disques de clio, j'ai obligatoirement les moyeux qui vont avec ???
viking
MessageSujet: Re: Petit bruit a gauche dans virage a droite !   Dim 19 Juil 2015 - 21:07
Pas forcément sa dépend de la prépa .regard les tien et seu d une clio rs tu vera
