 Quelle puissance ?
micheton
Masculin Nombre de messages : 315
MessageSujet: Quelle puissance ?   Lun 22 Juin 2015 - 14:43
Bonjour à tous j'ai une petite question.
 Quelle puissance environ je peut espérer avoir avec une configue moteur comme sa  ?
-filtre à air sport
-carbu avec buse de 26
-collecteur admission retouché comme sur la notice groupe A
-conduit de culasse retouché comme la notice groupe A et aligné
-arbre à cames CATCAM 335
-collecteur échappement 4en1 inox
-turbo k16 avec 1,4bar à la casquette
-ligne d'échappement groupe A
-gros échangeur alu
-volant moteur allégé de 1,4kg
cherry d
MessageSujet: Re: Quelle puissance ?   Mar 23 Juin 2015 - 8:07
Avec un bas moteur correcte,je dirais dans les 160 ch.... thumleft ,après ça dépend aussi de ton carbu,gicleurs ,reglage etc....
micheton
MessageSujet: Re: Quelle puissance ?   Mar 23 Juin 2015 - 10:43
Pour les réglage j'ai un Afr donc je suis régler à peu près comme il faut il me semble. Je me serai attendu à un peu plus que sa surtout en voyant les score de certain Shocked
sylvain_L
Loisirs : Limer du slick
MessageSujet: Re: Quelle puissance ?   Mar 23 Juin 2015 - 18:44
tout est dans l'allégement du volant moteur Mr.Red
paebin
MessageSujet: Re: Quelle puissance ?   Mar 23 Juin 2015 - 19:14
study
slibar
Emploi : chef de chantier
Loisirs : le SPL mon gt
MessageSujet: Re: Quelle puissance ?   Mar 23 Juin 2015 - 21:52
moi avec bloc origine
juste un turbo gt2056 1.2bar un Vm allégée et un carbu
j ai sorti  157ch  et 210nm
thumright thumright
MessageSujet: Re: Quelle puissance ?   Mar 23 Juin 2015 - 23:59
OUAI,mais certain marquent ce qu'ils veulent .......monte la sur un banc et tu sera fixé.....il n'y a pas de règle stricte,deux caisses avec la même prépa ne sortiront pas forcément la même peche.... Non
micheton
MessageSujet: Re: Quelle puissance ?   Mer 24 Juin 2015 - 6:52
Oui je comprend qu'il puisse y avoir un peu de différence entre 2 configue équivalente mais je me souvient d'un poste avec une configue très légèrement différente et une courbe de banc à 230cv c'était Magic il me semble. D'où il sortait tout ces chevaux ?
MessageSujet: Re: Quelle puissance ?   Mer 24 Juin 2015 - 8:52
De mémoire c'était avec 1.6bar collecteur (1.8bar coiffe)
micheton
MessageSujet: Re: Quelle puissance ?   Mer 24 Juin 2015 - 11:11
0.4bar en plus sa peut expliquer tout sa ? En tout cas je vais déjà mettre mon mano niveau collecteur sa me donnera une meilleure idée  de la pression que Le moteur prend
micheton
MessageSujet: Re: Quelle puissance ?   Mer 24 Juin 2015 - 15:36
Sinon niveau pièces est ce qu'elle vont toute bien ensemble ou j'aurai du mettre d'autre ?
MessageSujet: Re: Quelle puissance ?   Mer 24 Juin 2015 - 21:55
C'est pas mal.
Avec cet AAC il faudra la poulie réglable, ressorts renforcé et coupelles allégée.
MessageSujet: Re: Quelle puissance ?   Jeu 25 Juin 2015 - 4:23
Tout dépend du calage de l'arbre et du RV et bien sur le choix du turbo! sans compter qu'il faut être bien réglé!
adriendany
MessageSujet: Re: Quelle puissance ?   Jeu 25 Juin 2015 - 12:19
Prévoit aussi une sonde egt pour affiner tes reglage. Sa ne coute pas cher pour une 60aine d'€ tu en trouvera
slibar
MessageSujet: Re: Quelle puissance ?   Ven 26 Juin 2015 - 20:10
le arbre à cames CATCAM 335
et un MAXI grp a
donc poulie obliger pour que sa marche comme y le faut
et coupelle
et ressort aussi et faut prendre des tours pour que sa marche
thumright thumright
micheton
MessageSujet: Re: Quelle puissance ?   Lun 29 Juin 2015 - 8:32
J'ai une poulie réglable et ressort renforcé oui et je l'ai déjà callé comme préconiser mais il peut être qu'il faut le callé différemment pour en tirer meilleure parti
Quelle puissance ?
» QUELLE ROUE A L'AVANT ?
» quelle épaisseur de mousse...?
» seller un âne : quelle selle ???
» Quelle est votre marque préférée (Nylon, Tresse, Fluoro...)
» quelle taille de corde choisir?
