 Relais??
MessageSujet: Relais??   Jeu 11 Juin 2015 - 11:28
Salut
je voulais savoir ou ce trouve le relais du ventilateur pour le refroidissement  a l'origine scratch je me demande si il a pas etai supprimer sur mon gt
Merci a vous
MessageSujet: Re: Relais??   Jeu 11 Juin 2015 - 12:34
juste a coté de l alternateur sur le guide d air du radiateur
MessageSujet: Re: Relais??   Jeu 11 Juin 2015 - 14:52
Merci turbiste je vai regarder est il possible de le remplacer par un autre relais adaptable si il est hs car j'ai mon ventilo qui s'enclenche pas et jais bien peur quel es chauffer Sad
MessageSujet: Re: Relais??   Ven 12 Juin 2015 - 7:32
oui tu peux le remplacer par d autres relais du moment qu il y a autant de broche dessus.tu peux faire un essai avec le relai des anti brouillards ce sont les même et vaut mieux rouler sans anti brouillard que de risquer un joint de culasse a cause d un relais .
MessageSujet: Re: Relais??   Ven 12 Juin 2015 - 12:04
Oui sa c'est sur
ok merci a toi pour tous ces renseignements je vai regarder sa ce weekend thumright
euh dernière question relais anti brouillard il ce trouve ou?
MessageSujet: Re: Relais??   Ven 12 Juin 2015 - 14:43
derrière le phare avant passager il est clipper a coté de deux autre
MessageSujet: Re: Relais??   Ven 12 Juin 2015 - 21:27
merci les gars thumright
Relais??
