 probleme degazage
MessageSujet: probleme degazage   Jeu 21 Mai 2015 - 20:44
salut,
mon probleme est que j'ai de l'huile qui sort par le bouchon de remplissage d'huile quand je monte dans les tours
que faire???
je n'ai que la durite qui va a la durite thelephone qui est suprimee
les autres durites ne sont pas bouchees
je me suis fais un bocal degazeur(pour esseiller) avec une bouteille et une mise a l'air
installé juste avant le petit decanteur avec un T et une durite 12mm interieur
ca va pas mieu...
j'ai meme esseillé avec un nouveau joint au bouchon
2 joints ssuperposé avec bouchon emfoncé a fond puis vissé
si vous avez une idée...?
MessageSujet: Re: probleme degazage   Jeu 21 Mai 2015 - 21:03
La sortie de dégazage du cache culbuteurs n'est pas bouchée? Si tu souffle dans la sortie de dégazage, ça ne force pas?  scratch
MessageSujet: Re: probleme degazage   Jeu 21 Mai 2015 - 21:07
non tout est bien propre!
pour le montage coupe,il ne son pas en 16mm?
MessageSujet: Re: probleme degazage   Jeu 21 Mai 2015 - 21:36
Twisted Evil Sur la notice "coupe", il est spécifié "16 mini", mais il n'est pas précisé si c'est intérieur ou extérieur  Confused
Ta mise à l'air, sur ta bouteille, est assez grande?
MessageSujet: Re: probleme degazage   Jeu 21 Mai 2015 - 21:47
la mise a l'air est de 16mm int mais le T est en 12 mm int
le probleme est que  le diametre interieur de la sortie du cache culbu ne fais que 12mm
donc meme si je met un diametre de durite plus gros ca ne changera rien
viking
MessageSujet: Re: probleme degazage   Ven 22 Mai 2015 - 8:38
Un moteur qui a le reniflard boucher n'a pas se symptome .c'est un moteur qui va fumer a l'échappement car les vapeurs vont passé par les segments et guide soupape .t'a changer le joint de bouchon par un neuf?voir un bouchon? Faut pas en mettre 2 sa deforme le bouchon voir le carter et sa fait des joint en cuvette pour un plan de joint qui est plat c est pas terrible.
MessageSujet: Re: probleme degazage   Ven 22 Mai 2015 - 11:47
J'avais des soucis avec les vapeurs d'huile sur ma 9, j'ai remis le système d'origine et je suis tranquille.. Mr.Red
viking
MessageSujet: Re: probleme degazage   Ven 22 Mai 2015 - 19:56
Pas de souci pour moi .apare qui faut vidé régulièrement !!!
MessageSujet: Re: probleme degazage   Ven 22 Mai 2015 - 20:34
je n'ai pas changer de bouchon .tjs dispo cher Renault?
dans mon montage il manque juste la durite qui va a la durite thelephone donc presque d'origine
je n'ai meme pas une goutte qui arrive dans le bocal recuperateur tout sort par le bouchon
tu as quoi comme montage Viking?
viking
MessageSujet: Re: probleme degazage   Sam 23 Mai 2015 - 19:57
http://i19.servimg.com/u/f19/15/58/18/10/11_17610.jpg y a plu que sa et impec , mais t'aurais de la pression dans ton moteur a la rigueur sa pisserai par ta jauge ou fumer gris bleu .la tôle de ton cache culbuteur est pas user ou plier et le bouchon a trop de jeu?
MessageSujet: Re: probleme degazage   Sam 23 Mai 2015 - 21:11
TU N'A PLUS QUE LA DURITE QUI VIEN DU CACHE CULBU ET TOUT LE RESTE EST SUPPRIMé???
C'EST PEUT ETRE CA MON PROBLEME,J'AI TJS LA DURITE QUI VIENS DU COLLECTEUR ADM...???
PAS MAL LE BOCAL RECUPERATEUR EN ALU! ON DIRRAIS UN THERMOS thumleft
viking
MessageSujet: Re: probleme degazage   Sam 23 Mai 2015 - 21:54
Thermos queshua !!!c'est du bon matose :lol:sa me fesais chier de mettre une boite a 40 euro pour récupérer de la vielle huile!!!remets d'origine pour voir mais ton problème vient pas de la.après tu peut cor faire plus simple en enlevant le bocale noir de reniflard.(j ai perdu le nom...) montage coupe regarde.
rascal31
Emploi : Technicien
MessageSujet: Re: probleme degazage   Mar 26 Mai 2015 - 8:35
Hello,
tu as peut-être justement la connection au collecteur qui déconne... Il y a un clapet anti retour sur la pipe du carbu (qui permet l'aspiration des vapeurs à la fermeture du papillon carbu et qui doit se fermer à l'ouverture du papillon) qui est peut-être HS, çà arrive à la longue... il faut que tu vérifies si en aspirant dans cette durite (coté cache culbu) il ferme bien, sinon au lieu d'aspirer les vapeurs tu les 'souffles' . En plus si c'est le cas tu as des pertes de pression turbo donc de puissance...
Rascal Wink
MessageSujet: Re: probleme degazage   Mar 26 Mai 2015 - 16:22
Enlèves la durite qui vient du collecteur et bouche le clapet (ou sors le et mets un bouchon laiton),ensuite tu sort le degazeur et tu le remplace par un T ,puis tu mets le bocal à l'air libre avec un bout de durite que tu fous dans l'aile à la place de l'anti-perco et tu devrais plus avoir de blème.... buzz
MessageSujet: Re: probleme degazage   Mar 26 Mai 2015 - 16:27
PS:une autre solution,mais c'est plus long,tu déculasse ensuite tu réduit l'arrivée d'huile avec une clavette fendue pour limiter l’apport d'huile aux culbuteurs.....
profites en pour vérifier tes joints de queues de soupapes... thumright
MessageSujet: Re: probleme degazage   Mar 26 Mai 2015 - 20:45
je vais voir ca pour le clapet et meme le boucher,vous avez la dimension pour le bouchon a mettre?
pour le gicleur du graissage des culbuteurs ca a ete fais l'ete passé lors de la refection moteur!
les joints de soupapes sont neufs et remforcé thumleft
j'espere que c'est simplement ca,je vais bien voir avec le vrai montage ''coupe''
MessageSujet: Re: probleme degazage   Mar 26 Mai 2015 - 23:14
OK,je te dis pour le bouchon demain,j'ai pas le pas de vis en tête....... thumleft
MessageSujet: Re: probleme degazage   Sam 6 Juin 2015 - 22:11
pour le clapet anti retour sur l'adm il fonctionne je l'ai demonté,ca marche d'un coté mais pas de l'autre!
je l'ai quand meme boucher par un bouchon,ca fais encore une  durite de moin!
j'enleve le petit bocal de degazage,je met a la place un T en 16mm int
un coté pour cache culbu l'autre vers un bocal recuperateur et le dernier vers le bas moteur
je met en route et la pas moyen quelle tienne le ralenti sauf chock a fond en ratatouillant a moitier a 1200t/min...
et trop riche a l'afr
les 2 problèmes non rien en commun?????
MessageSujet: Re: probleme degazage   Dim 7 Juin 2015 - 16:28
prise d'air quelque part,vérifie bien ton le bouchon que t'as mis.....le clapet ferme peut-être mal .....
MessageSujet: Re: probleme degazage   Dim 7 Juin 2015 - 16:29
PS:il faut que ton bocal est une bonne mise à l'air,enlève le provisoirement pour voir...
MessageSujet: Re: probleme degazage   Mar 9 Juin 2015 - 9:51
pour le probleme du ralenti j'ai trouvé,c'etait le gicleur de ralenti qui deconnait (40)
j'ai mis un autre (45) et nickel elle est repartie,juste un poil trop riche!
pour le degazage,la mise a l'air est bonne (16mm) mais j'ai tjs de l'huile qui sort par le bouchon
on dirais un peu moin quand meme
est ce que je devrais tenter le cout avec une mise a l'air plus grosse encore???
viking
MessageSujet: Re: probleme degazage   Mar 9 Juin 2015 - 14:05
Tu as toujours pas regarder si ton cache culbuteur est user ou bouchon et joint ou la total qui est mort trouve un joint de bouchon plus épais ,va voir un plombier y t'en trouvera un.j ai le diamètre de la sorti cache culbuteur est nickel .tu aurai beaucoup de pression je répète tu fumerai gris , bleu a l' échappement .y a personne du forum qui habite vers cher toi?
MessageSujet: Re: probleme degazage   Mar 9 Juin 2015 - 14:24
Ouai,viking a raison,trouve un bon joint et ça devrait le faire... thumleft
MessageSujet: Re: probleme degazage   Mer 10 Juin 2015 - 18:47
oui je vais trouver ca,voir meme un nouveau bouchon plus nouveau joint!
elle fume pas sauf a froid
je vais regarder aussi si je n'aurais pas abimé la levre int du cache culbu ou ce met le bouchon
pas beaucoup de membres du forum pres de la maison,mais il n'en suffit que d'un lol!
merci pour les conseils les gars je vous tiens au courant thumright
MessageSujet: Re: probleme degazage   Mer 9 Sep 2015 - 20:17
voila des news de mon petit probleme;
nouveau bouchon,nouveau joint cache culbu+les 3 petits joints rond au niveau des vis
j'ai gardé le T en 16mm et du T vers le bocal je suis en 20 mm
et plus de probleme Cool Cool Cool
a+
probleme degazage
