 Sonde pression huile ne fonctionne plus
jarod02
Loisirs : La gtt voyons !!!!!
MessageSujet: Sonde pression huile ne fonctionne plus   Mer 20 Mai 2015 - 7:24
J'ai ma sonde de pression d'huile qui ne fonctionne plus du jour au lendemain
Est-ce qu'en shintant les 2 fils ensemble cela fera monter l'aiguille??
La connectique passe ou dans le compartiment moteur?
Comment savoir si ce n'est pas au niveau du compteur que cela bug?
Brûle la gomme,pas ton âme
rascal31
Emploi : Technicien
MessageSujet: Re: Sonde pression huile ne fonctionne plus   Mer 20 Mai 2015 - 9:06
Salut Jarod,
oui, si tu shuntes les 2 fils elle devrait monter mais elle risque de ne pas aimer, il vaut mieux que tu mettes une petite résistance au contact sur un des 2 fils (ou alors tu touches juste mais tu laisses pas branché...)...
Essayes d'abord (moins chiant...) de débrancher et rebrancher ou met un peu de bombe contact sur le gros connecteur noir situé sous le phare avant gauche (coté conducteur) dans le compartiment moteur (au moins 6 fils dessus de mémoire) , c'est la connection du cablage moteur/tableau de bord et il arrive souvent qu'il s'oxide un peu
Pascal:wink:
jarod02
MessageSujet: Re: Sonde pression huile ne fonctionne plus   Mer 20 Mai 2015 - 9:10
Je vais pas le faire alors le shuntage en plus suis tout seul donc on tente pas le diable.
Vais mettre du nettoyant contact dans la prise sous le phare et sur les connecteurs de la sonde.
rascal31
Emploi : Technicien
MessageSujet: Re: Sonde pression huile ne fonctionne plus   Mer 20 Mai 2015 - 9:13
Oui tentes çà, moi çà m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière, par contre j'avais aussi le témoin rouge de pression d'huile au tableau de bord qui s'allumait plus non plus...
Si tu shuntes direct, oui il vaut mieux être 2 pour voir de suite au tableau de bord si çà marche ...
Pascal
jarod02
MessageSujet: Re: Sonde pression huile ne fonctionne plus   Mer 20 Mai 2015 - 14:43
J'ai mis chaque fil de la sonde à la masse le plus large au niveau de la cosse n'a rien donné et le 2ème moins large l'aiguille est montée au taquet j'ai rebranché et c'est reparti comme en 40
J'ai bien entendu mis du nettoyant contact partout
