 reglage freins et train arriere d'apres fiche groupe A r11
Merlin
Masculin Nombre de messages : 65
MessageSujet: reglage freins et train arriere d'apres fiche groupe A r11   Mer 29 Avr 2015 - 16:54
Salut a tous,
Actuellement j'ai cela (pas moi qui l'ai monte)
Avant:
disque williams
support étrier williams
étrier standard
Arriere:
moyeu r11 modifier
disque avant de r21td
etrier standard
support etrier bendix
plaquette avant de 205
Par contre faut que cela soit conforme f2000
Je voudrais avoir plus de mordant et surtout des piece plus simple quand je doit change des trucs
Sachant que je vais passer en train arrière réglable et roulement de 30mm avec support d’étrier qui peuvent être fait sur mesure
J'ai ces donner:
Donc c'est pour recap les pièces de quel véhicule correspondrai a peut près a cela :
- Train arrière:
Pour les réglages j'ai envie d’essayé les réglages de chez renault applique sur la r11 groupe A
Carrossage : -1° +-15
Pince : Asphalte 15" 55' +-15
Pour les freins il me dise: (après c'est suivant ce que je trouve mais au moins ya une base)
Maitre cylindre : 23,8 (ok on trouve)
Master vac : 9"          ( clio rs ?)
- Frein avant :
Diam Cylindre récepteur : 38mm et 41mm
Disque : 280 pour jante 15"     (clio rs  seulement 24mm d'epaisseur)
Épaisseur disque : 28mm
- Frein arrière :
Diamètre cylindre récepteur : 36mm
Disque 254mm
Épaisseur : 9,7mm
-Frein a main:
Maitre cylindre diam 0,7"
Mettre limiteur réglable
Et pour le réglage de la puissance de freinage en asphalte :
Frein avant : 80 bar
Frein arrière : 25 bar
Emploi : tech sav
MessageSujet: Re: reglage freins et train arriere d'apres fiche groupe A r11   Jeu 30 Avr 2015 - 15:11
pour l instant tout ton amalgame de pieces  est le meme matos distribué par ren pigeot  frein s identique gt/ 205.... et mis a part le diam disque tout origine!!!!!
va voir sur ebay il y a des etriers av de r 11 vrai gra
pour l attaque essaye des plaquettes carbonne lorraine Rc6    deja la tu devrais avoir des resultats  sans faire de magouilles et affoler les techniques!!!!! study study study
Merlin
MessageSujet: Re: reglage freins et train arriere d'apres fiche groupe A r11   Jeu 30 Avr 2015 - 16:40
Salut, pas trop compris ce que tu me dit pour le materiel peugeot
J'ai pas trouve sur ebay ce que tu dit
