 tuto carburateur ?
barts59132
Masculin Nombre de messages : 56
MessageSujet: tuto carburateur ?   Lun 20 Avr 2015 - 21:15
ya t'il un tuto pour la reflection du carburateur de gt j'ai chercher sur le forum mais pas trouver merci
Fab74
MessageSujet: Re: tuto carburateur ?   Lun 20 Avr 2015 - 22:19
barts59132
MessageSujet: tuto carburateur ?   Mar 21 Avr 2015 - 12:46
MessageSujet: Re: tuto carburateur ?   Jeu 23 Avr 2015 - 10:51
Nickel,à conserver précieusement..... thumleft
Emploi : tech sav
MessageSujet: Re: tuto carburateur ?   Lun 27 Avr 2015 - 16:11
sympa prosterne prosterne mais meme avec des joints neufs ton carbu ne pourrais pas etre au top de sa forme sans netoyage complet des conduits et puit d emulsion (bac ultrasons) et surfacage des plans de joints de la partie basse embase /admission et embase /Corps carbu salut salut
Emploi : tech sav
MessageSujet: Re: tuto carburateur ?   Lun 27 Avr 2015 - 16:14
scratch scratch I don't want that I don't want that a au fait  va voir le blog du R5 Sport Club j avais posté un exemple a la rubrique reservée au GT santa
MessageSujet: Re: tuto carburateur ?   Lun 27 Avr 2015 - 18:00
Salut copa pour le surfacage que tu parle je voulais le faire par précaution en cas qu'il soi un pe voiler et en plus j'ai un impacte sur le corp du carbu
mais on ma di qu'il est pa possible de le faire scratch vrai faux?
MessageSujet: Re: tuto carburateur ?   Mar 28 Avr 2015 - 12:17
Je surface toujours les plans de joints d'un carbu lors d'une réfection :
MessageSujet: Re: tuto carburateur ?   Mar 28 Avr 2015 - 13:17
affraid ouah merci t35
il est comme neuf ce carbu
petite question combien t'enlève car arriver a un moment on peut plus enlever?
MessageSujet: Re: tuto carburateur ?   Mar 28 Avr 2015 - 18:18
Je surface pour avoir un plan de joint uniforme et régulier. Il ne faut pas grand chose
Même chose du coté de l'embase bien sur.
Refaire un carbu demande beaucoup de travail si on veut bien faire les choses
Fab74
MessageSujet: Re: tuto carburateur ?   Mar 28 Avr 2015 - 18:50
Ah ouai non mais là il sort du carton!!!Shocked
Si c'est toi qui l'a rénover chapeau!
Qu'est ce qui peut le rendre dans cet état??
Sinon tu surfaces les plans au papier de verre? Quel grain?
MessageSujet: Re: tuto carburateur ?   Mar 28 Avr 2015 - 19:57
Ah mon avis c'est pas lui qui le fai c'est des machine non?
C'est vrai le carbu est comme neuf  :thumright:chapeau
le truc que je comprends pas c'est que a force de le rectifier arriver a un moment on ne peut plus le faire?
slibar
Emploi : chef de chantier
Loisirs : le SPL mon gt
MessageSujet: Re: tuto carburateur ?   Mar 28 Avr 2015 - 20:07
sysysy c bien tony qui fais les carbu
et tous a la main buzz buzz
nettoyage le surfaçage c infime c o centième c juste pour que sa soit nickel et propre
pièces bichromater gicleur neuf tous tous tous quoi
10sur10 10sur10 10sur10 10sur10
MessageSujet: Re: tuto carburateur ?   Mar 28 Avr 2015 - 21:06
Oui c'est bien moi qui a refait ce carbu
Pour le surfaçage, je ne le fais que sur un carbu en réfection, au bout de 25 ou 30 ce n'est pas un luxe et il ne s'agit que "toiler" les plans de joints pour avoir une surface propre et régulière
J'utilise une plaque de marbre et de la toile émeri
D'autres photos si ça vous intéresse :
MessageSujet: Re: tuto carburateur ?   Mar 28 Avr 2015 - 21:30
La je di  Re5pect tu cartonnes ! faire tous ce travail soi même c'est beau
a vendre ou pour toi?
MessageSujet: Re: tuto carburateur ?   Mar 28 Avr 2015 - 22:12
mp
Fab74
MessageSujet: Re: tuto carburateur ?   Lun 11 Mai 2015 - 1:04
Y a til un joint sur le gicleur de ralenti (14 sur le plan)??
Dans mon kit il en reste et il n'y a que là que j'aurai pu oublié d'en mettre si jamais il en faut.
Mais ça m'étonnerait.
Merci.
MessageSujet: Re: tuto carburateur ?   Lun 11 Mai 2015 - 13:08
Oui il y a un joint pour le gicleurs de ralenti  thumright
Fab74
MessageSujet: Re: tuto carburateur ?   Mar 12 Mai 2015 - 9:14
Sérieux?! Merde!
Torique ou métallique? Parceque si torique j'ai pas...Neutral
MessageSujet: Re: tuto carburateur ?   Mar 12 Mai 2015 - 18:32
Oui torique caoutchouc
MessageSujet: Re: tuto carburateur ?   Mar 12 Mai 2015 - 18:36
Tien la dimension 7,2×1,9 si sa pe taider pour en acheter un
Fab74
MessageSujet: Re: tuto carburateur ?   Mar 12 Mai 2015 - 20:17
En démontant j'etais pourtant sur de pas avoir enlevé un torique sur ce gicleur...Confused
Et le seul de la pochette qui pourrait aller jlai mis sur le gicleur de la pompe de reprise au fond d'la cuve.
MessageSujet: Re: tuto carburateur ?   Mar 12 Mai 2015 - 20:22
Attention,  le joint d'origine pour la vis porte gicleur de ralenti  n'est pas torique, il a une section carrée
Mais dans les pochettes de joints neufs, les joints caoutchouc sont tous toriques
Fab74
MessageSujet: Re: tuto carburateur ?   Mar 12 Mai 2015 - 20:40
Section carrée donc en métal style rondelle.
Ceux qui me restent ne vont pas scratch
Jvois pas où j'ai pu louper qqchose.
Y a qu'à 3 endroits où on doit mettre un joint métal. L'arrivée d'essence, une durite d'air et le bouchon de cuve.
S'il en faut un au gicleur de ralenti jlai pas je crois bien Confused
MessageSujet: Re: tuto carburateur ?   Mar 12 Mai 2015 - 22:10
section carré mais en caoutchouc !!
tuto carburateur ?
» carburateur
» [TUTO] Comment régler ses carbus zenith 35-40 inat
» tuto carburateur ?
» Démontage/remontage Carburateur XTZ 660 3YF 1993
» Changement de la semelle de carburateur [ Par MARC.CHE ]
