 REGLAGE CARBU
lionel88
Masculin Nombre de messages : 352
Emploi : soudeur
MessageSujet: REGLAGE CARBU   Ven 10 Avr 2015 - 18:55
Bonjour a tous
impossible de régler le co sur ma gt au ralenti elle fume tout noir et s étouffe vis de richesse fermer complète ,elle ne calle pas et est toujours trop riche ( tous les joints carbu et gicleurs sont neufs ) auriez vous une idée
est ce que cela pourrais venir du régulateur de pressions????
Masculin Nombre de messages : 643
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBU   Ven 10 Avr 2015 - 18:58
Ta vis de richesse n'est pas cassée?
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBU   Ven 10 Avr 2015 - 19:24
+1 controle si ta vis de richesse n'est pas cassé dans le petit trou du pied de carbu et nettoye correctement ton gicleur d'aire ( souflette dans les trois trous ) et l'etat du joint
lionel88
Emploi : soudeur
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBU   Ven 10 Avr 2015 - 19:37
pied de carbu changer a cause de sa (vis casser)
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBU   Ven 10 Avr 2015 - 19:57
Tu as bien le joint sur celle-ci?
lionel88
Emploi : soudeur
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBU   Ven 10 Avr 2015 - 20:07
oui vis neuve
scratch
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBU   Ven 10 Avr 2015 - 20:09
Tu as un autre régulateur de pression d'essence pour tester?
lionel88
Emploi : soudeur
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBU   Sam 11 Avr 2015 - 9:05
oui je vais essayer de le changer après midi et je vous tiendrai au jus
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBU   Sam 11 Avr 2015 - 10:40
Ta vis de ralentit est trop vissée.
C'est pour sa qu'avec la vis de richesse totalement fermé le moteur ne s'éteint pas.
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBU   Sam 11 Avr 2015 - 12:29
Bonne idée Darkos, il faut serrer celle-ci avec douceur.. Mr.Red
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBU   Sam 11 Avr 2015 - 17:01
+1,visse ta richesse à fond sans forcer puis  dévisse de 4/5 tours... ensuite tu règles ton ralenti à 750 tr/mn ensuite ça se complique:tu vas essayer ça:
tu pompe rapidement sur ta pédale de frein en regardant le compte tour....
si il bouge pas =trop pauvre donc tu dévisse tas richesse (1/4 de tours par 1/4 de tours)
si il monte = trop riche donc tu visse
si il baisse un peut =c'est à peut près bon (et ça passe au CT)
répète l'opération à chaque fois jusqu’à obtenir satisfaction..... buzz
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBU   Sam 11 Avr 2015 - 17:05
PS:  N'OUBLIE PAS de REMETTRE UN BOUCHON SUR LE PUITS DE TAS VIS DE RICHESSE.... Wink
En effet,elles ont tendance à se faire la malle assez souvent..... thumleft
REGLAGE CARBU
