 pression turbo plus régulée et coupure(s)
spectrum66
MessageSujet: pression turbo plus régulée et coupure(s)   Sam 28 Mar 2015 - 11:25
j'ai de plus en plus de coupures d'allumage, car la régulation de la pression devient très aléatoire...
J'ai commencé par contrôler les durites, j'ai un doute sur le boitier de gestion électronique de l'allumage car en accélération progressive le défaut n'apparait pas avant 4000 tr/min. Désormais je ne peux plus dépasser 4000 tr/min sans une coupure et la pression s'envole (aiguille turbo à l'horizontale)....... pas bien.
Ou trouver la partie régulation du turbo qui permet de varier sa pression , car je dépasse largement 1,3b mais je ne veux pas, avant le turbo régulait à 0.8b ( montage d'origine pas bricolé)? salut salut
Merci pour votre aide, bon week-end.
viking
MessageSujet: Re: pression turbo plus régulée et coupure(s)   Sam 28 Mar 2015 - 12:41
C'est normal tu as ta sonde de coupure après le turbo qui coupe l allumage a 1 bar100 .c'est une sécurité .ta wesgate est peut être morte pour contrôler je la démonte et j'y mets un bar du côté cul et je regarde si la tige se déplace et reste bien en place sans osier ou sinon vite fait tu débranche côté cul et tu aspires avec le tuyau et tu mets ta langue si sa fait pas ventouse c'est mort !
spectrum66
MessageSujet: Re: pression turbo plus régulée et coupure(s)   Sam 28 Mar 2015 - 17:07
Merci , j'ai pas d'aspiration elle est morte, ou trouver un modèle compatible ?
MessageSujet: Re: pression turbo plus régulée et coupure(s)   Sam 28 Mar 2015 - 17:17
Comme d'hab' .....JETT AUTOSPORT thumleft
MessageSujet: Re: pression turbo plus régulée et coupure(s)   Dim 29 Mar 2015 - 19:32
Je sais,je leurs fais beaucoup de PUB,mais ils le méritent..... thumleft bravo
spectrum66
MessageSujet: des nouvelles de mon problème   Lun 6 Avr 2015 - 20:36
Aujourd'hui j'ai monté un nouveau wastegate ......... et toujours le même soucis, en nettoyant toutes les durites de mon carburateur j'ai repéré une durite fondue au coude voir photo, j'ai donc cette durite hs mais il fallait bien regarder car pas visible (coupure face intérieure).Ou trouver ce type de durite de pressurisation ?
Merci pour l'aide. Embarassed
http://i19.servimg.com/u/f19/16/01/96/08/carbu_12.jpg
Masculin Nombre de messages : 642
MessageSujet: Re: pression turbo plus régulée et coupure(s)   Mar 7 Avr 2015 - 6:45
Regardes sur gtturbo online, ils ont de la durite. Very Happy
spectrum66
MessageSujet: Re: pression turbo plus régulée et coupure(s)   Mar 7 Avr 2015 - 11:31
Merci , je vais pouvoir commander.
MessageSujet: Re: pression turbo plus régulée et coupure(s)   Ven 24 Avr 2015 - 15:18
Salut,là c'est ta pompe de reprise ,regardes aussi si ta membrane n'est pas percée ou que ton ressort ne soit pas coincé .....en fait il faut que la came pousse directement le clapet quand tu ouvre le papillon des gaz (en gros,quand t'accélère à la main)...... thumleft
MessageSujet: Re: pression turbo plus régulée et coupure(s)   Ven 24 Avr 2015 - 15:24
Sinon,si c'est juste la durite,tu va dans n'importe quel magasin de pièces auto ou même agricole.....de mémoire c'est une durite de 6mm,ça vaut 2euros50 /m..... thumright
viking
MessageSujet: Re: pression turbo plus régulée et coupure(s)   Ven 24 Avr 2015 - 20:36
Moi je l ai virer celle la et sa marche aussi bien ...
MessageSujet: Re: pression turbo plus régulée et coupure(s)   Sam 25 Avr 2015 - 21:27
Tu dois pas parler de la même...... lol!
