 problème combiné fileté Bilestein
psykoz
Masculin Nombre de messages : 21
MessageSujet: problème combiné fileté Bilestein   Ven 27 Mar 2015 - 10:40
Hello,
J'ai acheter un kit B14 Bilstein pour Ph2. et j'ai une question qui me taraude l'esprit...
J'ai vu un autre post qui parlais des pièces à garder pour le montage, donc de ce coté pas de soucis c'est monté.
Par contre je m'interoge sur le reglage de la hauteur de caisse.
Lorsque la voiture est posé , aucun soucis, le ressort est bien en contact avec le haut des element ( coupelle alu etc..)
mais lorsque je monte au cric et que tout se detend, il n'y a plus du tou contact entre le ressort et le haut des elements, ce qui fait que je dois a chaque fois en rebaissant la caisse, faire attention a ce que tout aille bien dans son logement...
Est ce normal? Ou est ce que le ressort n'est pas assez long pour le rabaissement que j'ai fait ?
MessageSujet: Re: problème combiné fileté Bilestein   Sam 28 Mar 2015 - 11:27
Il te faut un helper
psykoz
MessageSujet: Re: problème combiné fileté Bilestein   Sam 28 Mar 2015 - 15:13
?? un ressort supplementaire entre le haut du ressort HR et la coupelle alu livré av les combiné c'est ca?, il faut mettre une coupelle fine alu entre les deux ressort ?
MessageSujet: Re: problème combiné fileté Bilestein   Jeu 9 Avr 2015 - 17:15
MessageSujet: Re: problème combiné fileté Bilestein   Jeu 9 Avr 2015 - 17:19
Voilà,quand tas caisse et posée,le "HELPER" est totalement comprimé,quand tu la la lève,il te maintien l'ensemble en ligne ...... buzz
clems
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : (Electroménager Multimédia )
Loisirs : renaul 5 gt turbo
MessageSujet:    Lun 1 Fév 2016 - 23:47
psykoz a écrit:
Hello,
J'ai eu le même problème que toi et c'était un mauvais réglages des amortisseurs je suis aller chez eurofac il m'ont réglé les combinés en laboratoire et depuis c'est nickel
Masculin Nombre de messages : 258
MessageSujet: Re: problème combiné fileté Bilestein   Ven 5 Fév 2016 - 11:29
+1 pour les compensateurs c est la meilleure solution si ont souhaite garder une hauteur sympa et des ressorts un peu bien!
