 Problème charge batterie
G-ROM
Emploi : chauffeur routier
MessageSujet: Problème charge batterie    Mar 24 Mar 2015 - 15:45
Slt a tous, je viens vers vous car la je sèche vraiment sur mon problème Sad
Batterie neuve, alternateur neuf et moteur tournant mon alternateur charge pas ma batterie. J'ai vue sur différents forum que cela pouvait venir du neiman est-ce vrai?
Toutes les idées sont les bien venu.
Merci à vous.
MessageSujet: Re: Problème charge batterie    Mar 24 Mar 2015 - 16:28
ton voyant de tableau de bord reste alumé ?
sur ton alternateur tu a une fiche elect  ou deux cosses ?
G-ROM
MessageSujet: Re: Problème charge batterie    Mar 24 Mar 2015 - 16:46
IOui le voyant reste allumé, sur l'alternateur j'ai une fiche en haut (fil jaune sur + et fil violet sur L) puis j'ai sur la fiche écrou de 10 2fils rouge et 1 jaune et sur la fiche écrou de 8 2fils noir, 1fil blanc et un fil jaune...
MessageSujet: Re: Problème charge batterie    Mar 24 Mar 2015 - 16:53
perso j'ai eu le tour et comme je n'avais pas la fiche d'origine sur mon faisceau ,je me suis tromper de sens sur mes deux cosses au remontage .
du coup le voyant rester alumé et la batterie ne charger plus !
si tu a deux cosses toi aussi inverse les et fait un essai  Wink
G-ROM
MessageSujet: Re: Problème charge batterie    Mar 24 Mar 2015 - 17:06
Il n'y a aucun risque à les inverser? (Question bidon mais bon on ne sait jamais) lol
G-ROM
MessageSujet: Re: Problème charge batterie    Mar 24 Mar 2015 - 17:08
De toute façon je trouve mon faisceau trop bizarre j'ai 3 fils sur l'écrou de 10 et 4 fils sur l'écrou de 8... J'ai pas souvenir dans avoir vue autant sur d'autre Gt :/
MessageSujet: Re: Problème charge batterie    Mar 24 Mar 2015 - 17:32
pour un essai non , au mieu ca va refonctionner  ! lol!
achooom gtt
Masculin Nombre de messages : 191
Emploi : mecanicien
Loisirs : ma ptite famille gtt et sub
MessageSujet: Problème charge batterie   Mar 24 Mar 2015 - 18:15
salut regarde si ton alternateur charge car moi j en est acheté un neuve et il ete hs  Re5pect
un voltmetre et regarde derrier ton alternateur
MessageSujet: Re: Problème charge batterie    Mar 24 Mar 2015 - 18:45
verifie que ta cosse plus du démarreur n est pas oxydée ou desserée .
G-ROM
MessageSujet: Re: Problème charge batterie    Mar 24 Mar 2015 - 19:08
Bon bas je suis sur ce probleme depuis 13h ^^
Jai toutes les "armes" avec moi (voltmètre et testeur batterie) donc je met le voltmètre sur la batterie il m'indique 12,60 moteur arrêter je démarre jusque la tout va bien.... Sauf que plusieur problèmes apparaisse, un coup le voltmètre me dit 14,8 donc nikel et hop d'un coup le voyant s'allume et il m'indique 12,6 (donc la batterie n'est plus alimenté. 2ème cas le voyant s'amuse a faire "stroboscope"
J'en peux plus j'arrête pour aujourd'hui...
Mauvaise masse? Fil coupé dans le faisceau? Trop de questions mdr
MessageSujet: Re: Problème charge batterie    Mar 24 Mar 2015 - 20:21
as tu mesuré le voltage au cul de l alternateur .comme ça tu élimines qu' il soit en défaut et tu y vas étape par étape.
G-ROM
MessageSujet: Re: Problème charge batterie    Mar 24 Mar 2015 - 20:41
le faisceau étant plus que bizarre a mon goût je vais en chercher 1 samedi donc ensuite on vera. Merci à tous pour les conseils je vous tiens informé de l'avancement de la panne
d3$T_R0y
MessageSujet: Re: Problème charge batterie    Mer 25 Mar 2015 - 8:22
Régulateur d'alternateur HS ? Avec un alternateur neuf c'est peu probable mais bon
MessageSujet: Re: Problème charge batterie    Mer 25 Mar 2015 - 15:14
Peut probable pas forcément surtout si c'est un échange standard verifie ton alternateur même neuf comme tu dit il peut avoir un problème
G-ROM
MessageSujet: Re: Problème charge batterie    Mer 25 Mar 2015 - 17:28
Bref je me suis creusé la tête pendant plusieur jour a tout remplacer (au moins tout est neuf) lol pour un malheureux fil coupé dans la prise juste derrière le phare gauche :/ donc probleme résolu
Merci à tous pour votre aide
