 embrayage qui patine
dove
MessageSujet: embrayage qui patine   Mer 18 Mar 2015 - 15:53
Salut tout le monde, j'aurai besoin de vos avis, j'ai mon embrayage qui patine quand mon turbo se déclenche a fond, mon embrayage doit avoir dans les 10000 km, et encore ça me parait beaucoup !!!!
Qu'est ce qui peut le faire patiner comme ça ?
fred78
Emploi : technicien R&D
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Mer 18 Mar 2015 - 16:24
Ca peut etre plein de truc:
- Embrayage de mauvaise qualité (disque ou mecanisme (ressort))
- Volant moteur mort
- Joint spy sortie de boite qui fuit
- De l'huile qui a coulé dessus via la lumiere de calage PMH
- Moteur surpuissant (pression turbo) qui fait cirer l'embrayage mais alors ca j'y crois pas une seconde.
Deja essaye de serrer ton frein à main, passe la marche arriere et essaye de reculer.
Si tu y arrive et que tes disques et plaquettes AR sont en bonne etat c'est bizarre.
Tiens nous au jus
dove
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Mer 18 Mar 2015 - 16:29
Je l'avait déjà nettoyé avec du nettoyant frein par la lumière du capteur PMH, et il ne patinait plus, alors peut être, voir surement  que j'ai une fuite sur la boite car elle très huileuse en dessous et j'ai toujours une petite trace d'huile par terre.
fred78
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Mer 18 Mar 2015 - 16:44
Joint de boite ou joint de vilo.
j'espere pour toi que c'est un joint de vilo plus facile d'accés de memoire.
je crois que le joint spy de boite il faut l'ouvrir.
check tout de meme que tu n'est pas qqchose qui fuit au dessus.
dove
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Mer 18 Mar 2015 - 16:51
Joints de vilo, je ne crois pas car mon niveau d'huile moteur ne bouge pas, au desssus c'est sec, donc joint de boite
fred78
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Mer 18 Mar 2015 - 17:53
De toute maniere tu verra bien, tu va devoir deposé la boite donc tu auras accés, mais il ne faut pas negliger le joint de vilo car avant d'avoir un impact sur ton niveau d'huile ( j'entend visible ) il faut du temps.
De quel couleur est l'huile au sol ?
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Mer 18 Mar 2015 - 18:11
controle correctement ta durite d'alimentation d'huile turbo proche du sertissage de l'ecrou qui ce fixe sur le clapé anti retour au dessus de la sonde de pression si ca fuit ca tombe direct dans la lumiere du VM sur le capteur et ca ressort dessous par le carter tole du VM ouf
dove
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Mer 18 Mar 2015 - 18:45
Je viens de faire un tour avec la gtt, j'ai donc fais le test en marche arrière mais mon frein à main n'est ps top donc elle reculait sans caler, je l'ai refait en 3ème frein à main tirer elle ne cale pas non plus, pas d'odeur particulière, j'ai aussi controlé les durites de graissage pas de fuite c'est sec de ce coté là.
 Par contre depuis quelques temps, mais elle ne le fait pas à tout les coups, quand je fais des manoeuvres j'ai du mal a réenclncher la 1ére comme ci je ne débrayait pas je suis obligé de repasser en marche arrière et remettre la 1ère.
Je reviens de mon test routier elle ne patine vraiment qu'en sous régime et que j'appuie a fond.
La fuite d'huile que j'ai vers la boite doit venir je pense du selecteur de itesse avec le petit soufflet.
Merci.
jordan-gt59
Emploi : étudiant
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Mer 18 Mar 2015 - 19:20
Ton embrayage est bien serrer
dove
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Mer 18 Mar 2015 - 19:24
ca doit faire au moins 8 ans qu'il est monter il patine depuis peu, c'est un embrayage renault et j'ai 1.1 collecteur
fred78
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Mer 18 Mar 2015 - 20:16
L huile au sol doit donc venir du spy fourchette selecteur de vitesse donc peux de chance que ton pbs d'embrayage soit lié. Par contre sa fait beaucoup pour la boite, alors le spy d'arbre de boite et peux etre aussi endommagé.
La depose je vois que ça
Tu lui tire souvent dedans a ton auto ?
dove
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Mer 18 Mar 2015 - 20:27
Je lui tire tout le temps quand je la prend, bien sur quand elle est chaude, l'huile au sol devait provenir de ma sonde de température d'huile monté a la place du bouchon de vidange que j'ai viré depuis peu, je n'ai plus de trace au sol
fred78
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Mer 18 Mar 2015 - 22:35
Bonne depose de boite
tongue
dove
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Jeu 19 Mar 2015 - 4:36
Un embrayage d'origine ne tient pas plus que ca avec cette pression ?
 J'ai vu chez chez jett auto sport, un embrayage renforcé 4 patins vers les 310€, qu'en pensez vous ?
ROMGTT
Emploi : Tourneur fraiseur
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Jeu 19 Mar 2015 - 9:53
un 4 patins c'est le jour et la nuit avec un stock mais attention! c'est tres tres tres pénible en ville ta pas de point de patinage! tu lache la pedale t'as rien, toujours rien et d'un coup paf sa tape direct si tu prend un 3 ou 4 patins prend surtout un amorti!
Sur la mienne j'ai un 3 patins amorti valéo compétition acheter d'occaz mais neuf a un membre du fofo, j'avais un embrayage stock renforcé de chez gt turbo on line c'est le jour et la nuit et deja en amorti sa tape pas mal quand il est neuf
Anti-GTI rambo
HELL AIN'T A BAD PLACE TO BE
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Jeu 19 Mar 2015 - 12:44
ton embrayage était neuf ou en échange standard ?
dove
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Jeu 19 Mar 2015 - 16:48
oui il était neuf
dove
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Jeu 19 Mar 2015 - 16:52
Et mon problème de passage de vitesses en manoeuvre est lié un embrayage HS
fred78
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Jeu 19 Mar 2015 - 17:15
Sa peut si le mécanisme est hs ou alors la butée. Mais si c est le cas sa ne colle pas avec ton embrayage qui patine, c est un peut contradictoire. Essayé de passer tes vitesse à vide moteur éteint sans toucher à l embrayage. Et après essaye moteur tournant embrayage à fond passe les vitesses les une après les autres.
Si ça n accroche pas à vide mais que sa accroche moteur tournant ça peut être juste l embrayage ou câble ou mécanisme.
Tu as prévu d ouvrir ?
dove
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Jeu 19 Mar 2015 - 17:32
Les vitesses n'accrochent pas moteur tournant elles sont un peu plus dure moteur éteint, mais des fois pas tout le temps, impossible de les passer moteur tournant. Je pense aussi à remplacer mon câble car je pense qu'il doit être d'origine.
Je ne pense pas ouvrir la boite car plus de tache au sol depuis que j'ai remis un bouchon sur le carter, mais de toute façon ce n'est pas moi qui vais le faire c'est un pote, car j'ai beaucoup d'autre chose à remplacer (démarreur, supports moteur, répartiteur de frein etc....)
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Jeu 19 Mar 2015 - 18:42
si tes supports moteurs sont mort c est surement a cause de ca que tu as du mal a passer tes vitesses en roulant .
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Jeu 19 Mar 2015 - 18:46
par contre si ton embrayage patine c est comme dis plus haut .soit ton embrayage est hs , soit ton volant moteur qui est usé, soit ton embrayage plein d huile ou soit ta butée qui reste en position légèrement appuyée mais c est peu probable .
dove
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Jeu 19 Mar 2015 - 19:25
j'ai fait plusieurs test a l'arret 3ème enclenché frein a main tirer elle cale mais vraiment avec du mal, ensuite en roulant regime moteur a 3500tr débrayant je relache brusquement l'embrayage et le regime ne descend pas brusquement
fred78
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Jeu 19 Mar 2015 - 20:44
C plein d'huile , c mort use ou butée  bloquer et le mecanisme ne plaque pas correctement le disque sur le VM.
depose seul moyen de ce faire une idee precise.
salut
dove
MessageSujet: Re: embrayage qui patine   Ven 20 Mar 2015 - 10:22
Est ce que un rattrapage auto défectueux et un câble ancien peut entraîner un patinage de l'embrayage, car je reviens de faire un tour avec la gtt et quand j’effleure a peine la pédale elle patine ?
» probleme embrayage qui patine
» embrayage qui patine ?????
» Embrayage qui patine ®
» Embrayage qui patine K1300S
