 recherche pro carto inj 21
bombamakina
MessageSujet: recherche pro carto inj 21   Sam 7 Mar 2015 - 13:10
yop
suite a la 5 e casse de joint de culasse en 6.000 kms tjs le meme defaut , un trou entre un cylindre et le circuit d eau, je sis sur que la carto est en cause
GTRoms
Masculin Nombre de messages : 207
Loisirs : Gratte et bécanes
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Sam 7 Mar 2015 - 14:12
Ça donne quoi en température d'échappement et AFR?
Renault 5 GT turbo i85
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Sam 7 Mar 2015 - 14:28
+1
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Dim 8 Mar 2015 - 7:49
D'accord avec les copains, tes relevés donnent quoi?
bombamakina
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Dim 8 Mar 2015 - 10:17
de memoire dans les 870° et l afr etait correcte mais faut que je retrouve mon tableau
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Dim 8 Mar 2015 - 11:26
As tu a ta disposition ton tableau d'injection et d'allumage?
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Dim 8 Mar 2015 - 11:46
T'a quoi comme Rv? Ton arbre? ta pression, et toi quoi comme joint de culasse?
bombamakina
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Dim 8 Mar 2015 - 13:17
RV je sais pas j ai juste un poil decomprime la culasse, acc mini groupe A, 1.3 a l appuyee et 1.2 en stab , joint spesso racing 1.9
j ai demonte ce matin j ai le joint deforme sur 3 cercles dont 2 tres fort
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Dim 8 Mar 2015 - 13:33
tu dois un injo qui débite moins, et ça te crée un point chaud toujours au même endroit
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Dim 8 Mar 2015 - 13:48
Tu as quoi comme carto?
GTRoms
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Dim 8 Mar 2015 - 13:51
1,2b avec un capteur map 0-2b c'est pas too non plus. T'as pas de cliquetis?
bombamakina
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Dim 8 Mar 2015 - 20:01
injecteurs neuf tony, pas une once de cliquetis Roms, carto la meme que etienne et david
pour faire simple les cerclages se defonrment et le joint "glisse" entre le culasse et le bloc, c est la deuxieme fois que ca arrive en 1500 kms, jamais vu cela !!!
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Dim 8 Mar 2015 - 20:06
C'est la carto de base Sylvain L?
bombamakina
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Dim 8 Mar 2015 - 20:08
je suppose c est david(burtoni) a l epoque qui m avait grave l eprom
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Dim 8 Mar 2015 - 20:11
Donc, si c'est bien la carto Sylvain L, c'est pour moteur stock et maxi 1 bar..
Moi je suis parti de cette base et je la retouche à la demande..
GTRoms
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Dim 8 Mar 2015 - 20:18
Si c'est Burto à l'époque on avait celle de SebGTX aussi, donc celle là beaucoup plus d'avance.  Mais si t'as pas de cliquetis et que les valeurs sont ok ça vient pas de là. Apres des fois le cliquetis tu l'entends pas forcément à l'oreille, faut un detcan.
T'aurais pas plutôt un probleme de dépassement des chemises par hasard?
bombamakina
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Dim 8 Mar 2015 - 20:25
carto retouchee chez power concept a nivelles donc logiquement fiable,
t as le matos pour la modifier sur un banc ?
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Dim 8 Mar 2015 - 20:34
Il y a pas un post sur les spesso racing hors de prix qui pète pour un rien? scratch
Perso je suis parti sur un corteco 1.9mm de ché cgb jamais eu de souci.
Après a voir aussi le dépassement des chemises pour chasser cette hypothèse.
bombamakina
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Dim 8 Mar 2015 - 20:36
bloc neuf et chemises neuves , depassement ok , de plus le probleme se produit a chaque fois sur des cylindres differents
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Dim 8 Mar 2015 - 20:51
Bizard. avec tout ce que tu décrit devrais pas avoir de soucis. Tes bougies sont bonnes?
Peut etre prendre un indice plus froide
bombamakina
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Dim 8 Mar 2015 - 21:00
bougies neuves NGK Iridium BR9EIX
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Dim 8 Mar 2015 - 21:22
A part le joint de culasse je voit pas! J'avais lu quelque part que les joint spesso racing c’était pas le top pour ne pas dire de la merde sur gt! mais j'arrive plus a trouver le post
slibar
Emploi : chef de chantier
Loisirs : le SPL mon gt
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Dim 8 Mar 2015 - 21:23
N3G
rien de tel même en injection
thumright thumright
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Lun 9 Mar 2015 - 10:28
slibar a écrit:
N3G
thumright thumright
J'ai des NGK depuis deux ans aucun soucis, sa tourne très bien thumright
GTRoms
MessageSujet: Re: recherche pro carto inj 21   Lun 9 Mar 2015 - 19:38
Moi aussi je mets que ça
» recherche pro carto inj 21
» Kenny enduro recherche de palette
» [logiciel] Cherche CD Carto exploreur
» 1125r à la recherche d'une carto full
» Recherche Repsol
