 Problème de démarrage
Juan116
Masculin Nombre de messages : 11
MessageSujet: Problème de démarrage   Sam 7 Mar 2015 - 12:36
Voila les beaux jours et l'envie de ressortir la GT. Apparemment l'envie n'est pas partagée.
Redémarrage impossible le premier jour, cause: pompe défectueuse.
Après ce changement de pompe la voiture démarre et tient un ralenti nickel. je suis agréablement surpris. Petite balade et là je me rends compte qu'en pleine accélération elle a des trous.  Crying or Very sad
Je fais un test. Au ralenti elle tourne super bien. Je peux caler un régime moteur de 3000 t/min au point mort et aucun trou. Par contre, quand une vitesse est engagée elle a des ratés. Comme ci il n'y avait pas assez d'essence ou d'allumage  Confused
1ere question: cela peut il venir de l'AEI? capteur PMH?
Du coup, je rentre, stationne mon bolide dans la cour. Je tente de la redémarrer pour la mettre dans le garage et là impossible de redémarrer. Je n'entends même pas le démarreur lancer, ni même aucun bruit de relais ou autre  Crying or Very sad
2ème question: qu'est ce que cela peut être?
J'ai très envie d'en profiter mais me voila bloqué.
3ème question: y a t'il un mécanicien proche de chez moi (Vitry le francois 51 ou Wassy 52) pour me conseiller, me guider?  prosterne
Merci d'avance
Gus21turbo
Emploi : Ponceur soudeur
Loisirs : ma GT Turbo
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Sam 7 Mar 2015 - 13:28
Pour la question 2:
T'as de la batterie?
Sinon c'est peut etre le fil d'exitation du demarreur qui est debranché.
Juan116
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Sam 7 Mar 2015 - 14:31
Gus21turbo a écrit:
Pour la question 2:
Merci pour cette réponse.
J'ai fait le test, la batterie est suffisamment chargée.  Mad
Je sors fait une course mais à mon retour je vais tester au niveau du démarreur. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit entre le neiman et le démarreur? ( Relais, fusible ou autre). Je vais voir çà, en tout cas merci  thumright
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Sam 7 Mar 2015 - 16:45
Ton relais démarreur dois déconner a chaud! Normal vu le collecteur et la descente juste a coté. A froid pas de soucis j'imagine.
Si elle a des ratés nettoie les bougies la tete d'allumage et le doigt! Quand la richesse au ralentit est pas top sa a tendance a encrasser les bougies si on utilise pas la GT souvent.Perso c'est du vécu. Nettoie le carbu aussi pour le temps que sa prend.
thumright
Juan116
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Sam 7 Mar 2015 - 18:54
thumright
Merci à vous Gus21 et Darkos.
Problème de démarreur résolu. Il s'agissait d'un petit fil sur le démarreur qui était sectionné. A cette heure la voiture démarre.
Il me faut maintenant me pencher sur les trous à l'accélération. Comme conseillé je vais commencer par un bon nettoyage carbu et bougies (mais je ne suis pas convaincu. Confused  Pourquoi le capteur PMH m'inspire?!?!?
Encore merci Wink
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Sam 7 Mar 2015 - 21:58
pompe a essence changer tu dit?
as tu contrôler ta pression d'essence?
sinon oui nettoie ton carbu change les joint voir aussi l'état des bougie fil de bougie tête delco etc comme ta di darkos
d'ailleurs darkos il ce trouve ou ce relais pour le démarreur car moi aussi j'ai un problème de démarrage a chaud mais mon démarreur tourne bien scratch
Juan116
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Sam 7 Mar 2015 - 23:15
Bonsoir,
Oui oui, la pompe est bien neuve.
Je n'ai pas contrôlé la pression. Comment faire? (je suppose qu'il va falloir brancher un mano à l'entrée du carbu. Quel type d'appareil et quelle valeur de pression?)
Je ne suis pas mécanicien et du coup je n'arrive pas comprendre un truc: Point mort 3000 t/min ca tourne bien et vitesse engagée 3000 t/min elle a des ratés. Pour moi l'arrivée d'essence est la même  Neutral
Pour cette raison que je ne pense pas à un souci concernant l'essence mais plus un dysfonctionnement électrique.
Je vais donc commencer par le nettoyage bougies ect.... et voir si je n'ai pas un AEI de secours.
Par contre ton souci à toi GTT65  c'est plus une histoire d'essence je crois. Il me semble que la durite d'essence passe dans un manchon en plastique qui a pour mission de refroidir l'arrivée du précieux liquide. A chaud, si son boulot n'est pas fait cela crée des vapeurs d'essence et comme conséquence directe des difficultés à démarrer. A CONFIRMER par des maîtres de la mécanique  thumleft
En tout cas merci des réponses, je me sens moins seul  prosterne
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Lun 9 Mar 2015 - 18:51
Oui voilà avec un mano tu trouve sa chez gttonline
pour mon problème je sai pas oui la durite passe bien dans le tube en plastique comme tu dis mais je ne pense pas que mon problème vienne de la c'est pour tous le monde pareil en origine
» problème de démarrage
» [Nissan tino 2.2 vdian 01] Problème de démarrage.
» [ modus 1.5 dci 85 an 2004 ] problème de démarrage
» problème de démarrage après hibernation
» Problème de démarrage à chaud
