 Sondage CG - Coupelles réglable aluminium
MessageSujet: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Lun 2 Mar 2015 - 10:50
Sondage pour une production de coupelles aluminium taillé dans la masse avec rotule Unibal
Réglage du carossage et de la chasse
Coupelle dans cet esprit Wink (La photo ne représente pas le produit définitif)
Tarif en plaçant 10 paires 200€/paire
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Mar 3 Mar 2015 - 19:07
Potentiellement intéressé pour ma part  thumright
Je cherchais ça justement:
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Mar 3 Mar 2015 - 20:39
L'avantage de ce système c'est de pouvoir régler le carrossage ou la chasse sans démontage.
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Lun 9 Mar 2015 - 10:17
C'est très bien tout ça thumleft je suis intéressé......
titi06
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Ven 13 Mar 2015 - 7:58
Je cherchais les mêmes.
Je suis preneur aussi.
juste une question: Est ce qu'elles auront la même épaisseur que les origines afin de ne pas avoir une hauteur de caisse supérieure ?
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Ven 13 Mar 2015 - 20:01
Bonne question en effet, n'étant pas équipé de combiné-fileté...  scratch
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Ven 13 Mar 2015 - 21:32
Les coupelles sur rotule réglage c'est uniquement pour un montage sur combinés fileté.
Niveau hauteur de caisse je pense qu'on sera un ou deux centimètre plus bas (Rattrapable avec le corps fileté de l'amortisseur)
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Sam 14 Mar 2015 - 9:16
Arf, j'avais pas prévu de remplacer mes Viarouge.... Je vais surement procéder autrement pour récupérer le carrossage de ma Grise Confused
titi06
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Sam 14 Mar 2015 - 19:42
Moi non plus c'est pas dans les cartons le passage en combinés filetés.
Dommage
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Jeu 2 Avr 2015 - 21:44
5 paires seront disponible dans une vingtaine de jours. Wink
psykoz
Masculin Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Jeu 2 Avr 2015 - 22:33
rooo tu avai pas dis quelques mois...
je suis interessé ;)
du coup avec ces coupelle, tu garde quoi d'origine entre les combiné et la coupelle que tu propose ?
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Ven 3 Avr 2015 - 8:12
Une petite entretoise en alu a installer entre le bout de la partie filetée de l'amortisseur et la rotule.
psykoz
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Jeu 9 Avr 2015 - 12:29
tu a une tof de ton produit fini ?
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Jeu 9 Avr 2015 - 22:02
Sa arrive dans 10-15 jours
Les platines sont arrivés, il faut encore que je fasse les filetages et le rainurage pour des têtes de vis.
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Ven 17 Avr 2015 - 23:33
Usinage du prototype pour la platine supérieur en 12mm d'épaisseur.
Les inférieurs arriveront en fin de semaine
sebcoif
Masculin Nombre de messages : 714
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Jeu 23 Avr 2015 - 11:41
garder les 2 fixations d origine ca serait judicieux , car sinon meme f2000 t es refoulé au controle.....
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Jeu 23 Avr 2015 - 15:28
Les coupelles se fixe comme avant par les 2 vis M8.
Les 20 filetages servent a orienter la bride suivant la demande (Uniquement carrossage ou chasse + carrossage).
Photo a venir sunny
sylvain_L
Loisirs : Limer du slick
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Ven 24 Avr 2015 - 19:06
Salut Damien,
Ok pour moi pour une paire.
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Ven 24 Avr 2015 - 22:20
Il y a que 5 paires dans un premier temps a un tarif de 200€ ttc.
Dispo fin de semaine prochaine
Je ferai encore 5 paires a 200€ ttc - ensuite sa sera le tarif du site internet 240€ ttc
Une paire réservé par téléphone cette semaine
Une paire pour Ponch
Une paire pour Sylvain L
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Mer 29 Avr 2015 - 22:17
Rotation de 2 trous
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Ven 1 Mai 2015 - 13:12
Produit fini
- Coupelles supérieur en acier ep12mm peinture epoxy 2 couches
- Platine inférieur en alu taillé dans la masse avec rotule démontable.
- Ecrous M14x1.5mm
- Entretoise recoupable suivant la longueur du filetage de votre amortisseur.
- 6 vis M6 8.8
Montage uniquement sur combinés filetés
Commande groupée de 5 pièces a 200€ ttc / paire - Dispo immédiate
- Ponch
- Sylvain L
- Réservation téléphone
sylvain_L
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Lun 11 Mai 2015 - 10:20
Coupelles reçues, impec, rien à redire!
Reste à monter et... régler bounce
Faingspot
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Mar 2 Juin 2015 - 22:45
Salut à tous
Petite question sur ces coupelles, permettent-elles d'avoir moins (oui moins) de contre carrossage qu'avec des coupelles de phase2. Sur mon montage je pense mettre des triangle de R19, mais j'ai peur d'avoir trop de contre, donc si ces coupelles permettent d'en enlever ça m’intéresse.
Merci d'avance de votre réponse
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Mer 3 Juin 2015 - 20:24
Les coupelles sont prévu pour corriger le carossage même dans l'autre sens.
sylvain_L
MessageSujet: Re: Sondage CG - Coupelles réglable aluminium   Mer 11 Nov 2015 - 12:28
Validé à Ledenon Cool
Merci Damien Wink
