 problème dégazage d huile
DANY0323
Nombre de messages : 1024
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 19:48
OK je te remercie
paebin
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 19:54
Désolé Dany, j'ai été voir et je trouve plus la durite, je crois que je l'ai vendu. Mad
DANY0323
Emploi : chauffeur spl
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 20:01
Domage à voir si quelqu'un  a sa porte avoir le diamètre
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 20:24
sur cette durite qui va du collecteur au T le gicleur fait 1,7 mm thumright ...........................mais quand on a le montage coupe ; le clapet est supprimé ( bouché ) .
DANY0323
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 20:28
J ai le montage coupe mais que pour la commande de turbo
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 20:37
   ok , mais tu peut aussi simplifié le circuit de réaspiration des vapeurs d huile en supprimant la durite d on tu parle ,  et par conséquant bouché le clapet du collecteur    Cool  .
DANY0323
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 20:55
Bas pour le moment c est comme sa j ai boucher la dirige qui part du collecteur et j ai laisser toutes les autre en bouchant le T à la place de la durite qui revient au collecteur d admission c est le montage coupe sa ? Il y a pas un bocal pour le montage coupe
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 21:10
oui il y a un bocal  ( ou récupérateur ) des vapeurs d huile pour le montage coupe , il faut juste laisser la durite qui viens du cache culbus et celle du carter d huile , toutes les 2 sont a branché sur le bocal ( un récupérateur est mieux adapté et plus esthétique ) Laughing .
DANY0323
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 21:15
Faudrait que je voit sa tu suprême donc la boule en plastique coter pompe à eau et celle qui part de la durite téléphone  tu la bouche alors
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 21:22
 la boule en plastique !!!  Laughing  , le décanteur tu veut dire , oui faut supprimé , mais certains le laisse . Pour la durite téléphone , en montage coupe elle est supprimé pour laisser la place a un manchon qui va direct prendre l air sur la prise  d origine au dessus de l échangeur.
DANY0323
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 21:29
Oui je viens de voir sa en cherchant un peut mais pour le coup plus besoin de gigleur ni de clapets c est bon sa le carter cloisonné n est pas obligatoire pour se montage de toute façon
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 21:35
     et non plus besoin de gicleur dans la durite et le clapet doit ètre bouché ( car plus utile )  .
DANY0323
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 21:47
Je croit que je vais me tourner  vert se montage sa serra aussi plus simple niveau durite
