 problème dégazage d huile
DANY0323
Emploi : chauffeur spl
MessageSujet: problème dégazage d huile   Sam 21 Fév 2015 - 23:49
Salut je vous explique mon problème quand je branche ma durite de dégazage qui part du collecteur d admition sur le T j ai un bruit très fort d aspiration et le moteur s arrête  de même si je la laisse débrancher  du coup je suis obliger de la boucher ! ! !
Sa me dérange du fait que je viens d acheter toutes les durites et le T neuf chez Renault le seul trucs c est que je n est pas les réduction dans les durite .
Quelqun aurait une idée? ??
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 8:54
si c est ta durite qui est branché sur le clapet d admission a mon avis c est qu'il est percé et ne fait plus son rôle.
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 8:58
salut , le clapet est surement HS    mince ,   il reste toujours ouvert et se ferme pas en pression d ou une " prise d air " en dépréssion et  arrèt du moteur .
DANY0323
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 10:34
Le clapet il est monter dans le raccord sur la pie d admition c est sa
romain14
Loisirs : restauration auto
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 11:41
Oui c'est sa Daniel, tu en a deux grosse prise sur le ccollecteur, " face au moteur" celle de gauche pour la dépression du Master va,  celle de droite pour les vapeur d'huile .
Tu peut le démonter pour voir si il est gripper ou casser, ton problème de ralentit peut venir de sa aussi 👍
DANY0323
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 12:16
OK donc je démonté celui de droite face au moteur et le clapet est la quelqun c est si toujours disponible chez renault
romain14
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 12:35
Réf 77 00 857 725 plus disponible à priori.
DANY0323
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 13:10
Oui bon pas de chance j ai démonter et le clapet se promène dedans j'ai l impression  de voir un ressort et un petit cône je c est pas ou je vais trouver sa ?
DANY0323
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 13:15
Sur dialogue il te montre celui de droite relier au Master mais c est celui du dégazage celui de droite non?
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 15:50
SI tu n'a pas de réducteur ton ralentie sera instable !
bien que moi avant la resto du moteur ,il tourner comme une horloge sans les réducteurs et une remonter avec des durite neuves il tourner comme une patate ! lol
du coup j' ai fabriquer les réducteurs pour voir et la ralentie stable nikel !! ;)
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 15:56
celui de droit va au master vac et celui de gauche les vapeur d'huile (durite en L )
DANY0323
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 16:37
Oui c est sa tu c est pas ou je peut en trouver des fois des clapet plus disponible chez renault d après diagolys
paebin
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 17:32
Tu n'installes pas le restricteur et après tu viens te plaindre que ça ne marche pas ?? t-ouf
DANY0323
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 18:06
Si j en aurait 1 je l aurais mis mais de toute façon le tuyau est boucher en attendant mais si quelqu'un c est ou en trouver ou en a vendre il me fait signe 👍
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 18:11
pascal a peut-être ca !
http://www.gtt5962.com/t18929-pieces
paebin
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 18:18
Tu en fabriques un, c'est pas la mort. En 10 min c'est fait.
DANY0323
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 18:53
Tu connais le diamètre du gicleur je m'en verrais un des que j aurait trouver un clapets
paebin
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 18:56
Je suis sûr que c'est pas le clapet ton soucis. Pour le diamètre je sais pas mais je crois que l'info traine sur le forum ou sur le net.
DANY0323
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 18:58
Pourtant le clapets est grand ouvert je les démonter il bouge dans tout les sens et tu souffle à travers d un coter ou de l autre sa passe
paebin
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 19:03
Ok dans ce cas là il a un soucis effectivement. Par contre ton histoire de bruit tu l'as au ralentis? Si oui alors c'est pas lui le problème car il est sensé être ouvert au ralentis ce qui est effectivemente le cas.
tu as essayé de mettre du dégrippant dans ton clapet et souffler à la soufflette? Il est peut-être juste grippé.
DANY0323
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 19:09
Je l est rempli de degripant souffler mais j ai l impression que le resort est en travers dedans mais quand je bouche le tuyau j ai plus aucun bruit sinon le bruit c est un bruit d aspiration au ralenti et même quand tu accélère c est pour sa que je le bouche sinon elle tiens pas le ralenti du tout
paebin
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 19:21
Bah c'est normal, c'est ton moteur qui aspire, le problème c'est que sans gicleur elle aspire trop et ça fait une prise d'air, donc elle cale. Met un gicleur et ça ira mieux.
Par contre si ton clapet laisse passer l'air dans les deux sens il faut aussi le changer, tu as deux soucis en même temps!
DANY0323
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 19:24
C est claire et se serra peut être pas les dernier c est un moteur qui n'a pas tourné pendant 5 ans sinon je trouve pas le diamètre des gicleurs parc que si je me trompe pas il y a 2 gicleurs ?
paebin
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 19:37
Je crois que tu as raison, il doit y en avoir un dans la durite entre le T et le collecteur d'admi, et un autre dans la durite entre le T et la durite téléphone.
Pour les dimensions je vais regarder, je crois que j'en ai un au garage. Je te tiens au jus.
DANY0323
MessageSujet: Re: problème dégazage d huile   Dim 22 Fév 2015 - 19:48
OK je te remercie
