 ralenti
DANY0323
Emploi : chauffeur spl
MessageSujet: ralenti   Mar 20 Jan 2015 - 17:51
bonjour a tous je recherche cette pièce mon joint torique est casser mais plus dispo  chez Renault d après dialogys quelqu'un c est ou je peut en trouver s.v.p
MessageSujet: Re: ralenti   Mar 20 Jan 2015 - 19:02
va voir dans des magazins comme Niort ou normandie accessoire , ils pourront surement te dépanner.c est quoi la taille de ton joint?
Masculin Nombre de messages : 1363
MessageSujet: Re: ralenti   Mar 20 Jan 2015 - 19:43
Salut dany sa m'arrangerait si tu peut me donner la dimension du joint car plus dispo chez renault mais moi je ne peut pas aller ayeur car le joint est perdu
c'est un joint torique tu croi d'origine? Merci salut
DANY0323
MessageSujet: Re: ralenti   Mar 20 Jan 2015 - 20:28
Oui c est un joint torique mais j ai pas la dimention le miens est en morceaux
MessageSujet: Re: ralenti   Mar 20 Jan 2015 - 20:31
Ah me... on est dans le même cas comment faut faire scratch
gt495
MessageSujet: Re: ralenti   Mar 20 Jan 2015 - 20:38
j'ai eu le mm probleme joint cassé pourtant il était neuf d'une pochette de joint, je l'ai refait en teflon de plombier tout fin genre fil et plus de fuite et ralenti stable apres je sais pas si ca va tenir longtemp mais ca peut depanner
DANY0323
MessageSujet: Re: ralenti   Mar 20 Jan 2015 - 21:03
Oui moi elle tourne tres mal au ralenti et crache noir au tirage j ai essayé de mettre une rondelle en cuivre mais elle a des raté et s'étouffe quand le ventilo se déclenche
MessageSujet: Re: ralenti   Mar 20 Jan 2015 - 21:06
+1
j' ai fait pareil et ca a marché pendant longtemps thumright
DANY0323
MessageSujet: Re: ralenti   Mar 20 Jan 2015 - 21:11
C est quoi que vous appelez du Téflon de plombier moi j en ai il fait 1 cm de large et il est tres tres fin on sens sert en hydrolique c est aussi large que un rouleau de Scotch electrique c est sa ?scratch
gt495
MessageSujet: Re: ralenti   Mar 20 Jan 2015 - 21:16
oui c'est ca mais il existe le meme en plus fin, une bande de 2mm peut etre, je pense que ca marche aussi avec le tiens mais peut etre moins evident de faire un joint assez fin et qui tiens quand tu visse
MessageSujet: Re: ralenti   Mar 20 Jan 2015 - 21:25
En fait tu  met du teflon sur le filetage de la vis du ralentie c'est tout?
DANY0323
MessageSujet: Re: ralenti   Mar 20 Jan 2015 - 21:33
Pas sur le filetage mais juste après a la place du joint torique je pense
DANY0323
MessageSujet: Re: ralenti   Mar 20 Jan 2015 - 21:34
alonso a écrit:
+1
Merci a vous je vais essayé sa et vous tiens au courant  thumright
MessageSujet: Re: ralenti   Mar 20 Jan 2015 - 22:00
Ok dany bon on va essayer
DANY0323
MessageSujet: Re: ralenti   Mer 21 Jan 2015 - 16:39
Bon si sa interesse quelqu'un j ai trouvé des joinr torique moi je vais mettre un r6   7,2×1,9 voilas je vous dit si sa marche se soir en tout dans les dimensions sa colle
MessageSujet: Re: ralenti   Mer 21 Jan 2015 - 16:57
Ok dany moi sa m'intéresse thumright
DANY0323
MessageSujet: Re: ralenti   Mer 21 Jan 2015 - 22:04
Bon pour moi sa marche impeccable une pochette de joint torique acheter 1.20€ a gedimat
MessageSujet: Re: ralenti   Mer 21 Jan 2015 - 22:11
Ok donc faut 1 joint torique avec cette dimension 7,2×1,9
DANY0323
MessageSujet: Re: ralenti   Mer 21 Jan 2015 - 22:50
C est sa
MessageSujet: Re: ralenti   Mer 21 Jan 2015 - 23:18
Ok merci
ralenti
