 probleme r11 turbo
viking
MessageSujet: probleme r11 turbo   Ven 9 Jan 2015 - 13:28
Bonjour je vous explique le problème et après tout ce que j ai fait .
Problème
Du jour au lendemain La voiture roule bien en dessous de 3000tr quand je passe les 3000 tr  sa pétarade a l échappement et des petits retour au carbu.avec la pression de turbo c'est violent et grosse perte de puissance et en laisant monter le moteur avec un minimum de pression de turbo moin mais pareil .le ralenti est nickel a vide les 8000 tr sa y vas sens problème.avant le problème une vrai bombe
Demarre au car de tour
Ralenti au top
Ce qui a êté fais
Turbo a 1 bar a la coif
Carbu
Principal 130
Automaticite 110
Tube émulseur 3,5 mm
Plein charge 125
Suralimantation 170
Pointeau 2 mm
Starter supprimer
Circuit tip coups
Reniflard externe
Intermedière supprimer
Echange supression et blocage du systement de voler
Admission cone simple
Bougie b8eg neuve depuis le problème
Fils HT neuf depuis problème
Capteur pmh neuf depuis problème
Tête allumeur 1000km
Membrane aei refait depuis problème
Contrôle allumage avec lampe stronbo OK avance stable et par pour donner de l avance et reste stable suivant les régimes
Carbu renettoyer depuis problème
Pression essence 200 GR ralenti 850 GR a haut régime
Turbo comme neuf ne coupe pas
Sonde de coupure supprimer
Joint de culasse 1000 km
Rodage soupape
Joint divers neuf
Filtre essence sous caisse supprimer,un gros filtre avant le carbu neuf mais avant sa marcher avec un autre .crépine carbu supprimer
Pas de prise d air ,test au deo.
Puit de jauge OK
Pas de bruit moteur à pare son problème
Je viens de vérifier mes tige de culbuteur ,culbuteur,jeu , tout inpec à pars un joint queue qui ses barrer ,je vais mamusai a le remettre
Question
 C est quoi s'brin?  t-ouf
C'est quoi les symptome memhrane aei  percais ?( ne fuit pas car refait mais avec du caoutchout a membrane )ma membrane est souple mais normalement la pression c'est juste pour affiner et le capteur pmh peut donner l'info pour la courbe d avance?
Moteur ?si y a des gas vers verberie oise je veux bien passer avec la r11
MessageSujet: Re: probleme r11 turbo   Ven 9 Jan 2015 - 18:11
pour moi tu n as pas assez de débit d essence ,dans la rta de gt la pompe doit débiter 60l/h sous 2.5 bars de pressions .sois ta pompe est morte ou ton régulateur qui déconne.
viking
MessageSujet: Re: probleme r11 turbo   Ven 9 Jan 2015 - 18:57
La pompe que j ai mis fait 150 litre min , sous 4 bar je crois . 1000 bornes elle a .toi c'est les réf de la pompe que tu me dit .après régulateur tu as 250 GR au ralenti je crois et en régime 900 GR et des brouette.non?
MessageSujet: Re: probleme r11 turbo   Ven 9 Jan 2015 - 22:03
tu as mis un régulateur essence réglable ? si oui tu peux remetre l'origine
viking
MessageSujet: Re: probleme r11 turbo   Ven 9 Jan 2015 - 22:10
Celui d'origine.j avait monter un mano pour controler
MessageSujet: Re: probleme r11 turbo   Ven 9 Jan 2015 - 22:16
oui mais les regulateurs réglable gere mal les changements de phase auto/ sural et a 3000tm tu rentres en phase sural crois moi j'en connais pas qui on laissé cette merde sur nos auto
viking
MessageSujet: Re: probleme r11 turbo   Ven 9 Jan 2015 - 22:47
Régulateur origine r11 turbo avec un mano que j'ai enlever après mes contrôles. un manque d essence peut expliquer mon problème ? si oui pour éliminer le problème de régulateur de pompe a essence et ma pompe , je peux y mettre une bouteille en hauteur et un tuyau au carbu direct ?newton se chargera du reste et enlevai mon relais de pompe...
viking
MessageSujet: Re: probleme r11 turbo   Mar 20 Jan 2015 - 18:05
Carbu et joint changer toujour pareil....un aei cramais sa fait quoi comme symptome? Je vais le changer sûrement Verra bien !
MessageSujet: Re: probleme r11 turbo   Mar 20 Jan 2015 - 18:52
bah tu n aurais plus d allumage
MessageSujet: Re: probleme r11 turbo   Mar 20 Jan 2015 - 18:57
par hazard as tu démonté tes bougies pour voir la couleur depuis ton problème
viking
MessageSujet: Re: probleme r11 turbo   Mar 20 Jan 2015 - 20:35
Noir sec mes bon vue que j ai des retour au carbu et a échappement. Avant elle était bien
MessageSujet: Re: probleme r11 turbo   Mar 20 Jan 2015 - 20:45
tu as esayé avec un autre carbu qui est en configuration d origine?
viking
MessageSujet: Re: probleme r11 turbo   Mer 21 Jan 2015 - 18:23
Pas d'origine non plus .mais comme neuf passer au bac a ultrason .le boitier de sural neuf .joint neuf.configue GR A avec le diffuseur neuf dessus.c'est violent elle marchais au top avec l'autre carbu avant son problème et la toujours pareil .j'aurai un mauvais setup carbu sa aurai fait des le début.je change aei et je vous dirai .si y a un gas qui en vend un près de Compiègne , petit budget!!!
viking
MessageSujet: Re: probleme r11 turbo   Mar 3 Mar 2015 - 17:33
Je déterre un peu mon problème résolut un peu l'air con mais bon , un bout de plastique qui vient de je ne sais ou qui c'est mis a l'entrée de la pompe et me privait de débit mais moi j'avais juste contrôler ma pression ....bref !!!! Sinon la j'ai mis un carbu GR a avec buse et venturi de 27. Gicleur principal 140 automatisiter 125 .moins 2 tour régulateur de sural et 2 à la pompe de reprise.1 bar a la coiffe , une bombe juste un petit réglage que je trouve pas .quand je mets gaz une balle mais entre chaque rapport j ai un micro trous à la réaccéleration le temps que le turbo recharge et la grosse pousser après ou agir ? ralenti impec .quand je tape tranquille nickel.pas de cliquetis et bougie pas trop mal , belle couleur.
MessageSujet: Re: probleme r11 turbo   Lun 9 Mar 2015 - 10:23
+1 oliv,.....c'est une grosse Daube Thumb down
MessageSujet: Re: probleme r11 turbo   Lun 9 Mar 2015 - 10:27
Fais un montage "coupe".....ou monte une Dump......ça éliminera ton trou à la recharge.... study thumleft
viking
MessageSujet: Re: probleme r11 turbo   Lun 9 Mar 2015 - 17:10
Fait !! Je vais régler le dump valve un peu plus souple voir.
MessageSujet: Re: probleme r11 turbo   Mar 10 Mar 2015 - 0:59
Dis moi,tu t'es repiqué où pour la dépression de ta dump?......si c'est sur la durite de l'AEI ça peut causer des problèmes.....essaye de te brancher à la place de l'anti-perco ...
probleme r11 turbo
