 Pression coiffe carbu et collecteur.
Fab74
MessageSujet: Pression coiffe carbu et collecteur.    Lun 8 Déc 2014 - 15:27
Puisqu'il y a une différence de pression entre la coiffe et le collecteur pkoi le mano d'origine est il branché sur la coiffe??
La valeur n'est donc pas bonne...??
Pourtant d'origine elle est annoncée a 0.7b et le mano indique bien cette valeur.
Parait qu'il y a 0.2b de différence, cela voudrait dire que la vraie valeur d'origine ne serait que de 0.5b?
MessageSujet: Re: Pression coiffe carbu et collecteur.    Mar 9 Déc 2014 - 20:09
oui buzz
MessageSujet: Re: Pression coiffe carbu et collecteur.    Mar 9 Déc 2014 - 21:28
Il n'y a pas de graduations sur le mano de turbo d'origine .... alors par déduction, on estime que l'aiguille monte jusqu'à une pression donnée pour 0,7 bar selon le MR
Mais le MR ne dit pas si cette pression est celle du collecteur ou de la coiffe ...
Very Happy
Fab74
MessageSujet: Re: Pression coiffe carbu et collecteur.    Mar 9 Déc 2014 - 22:26
Chaque graduation doit être de 100gr et ca monte sur la 7eme donc 0.7b.
Si on branchait l'origine au collecteur on aurait donc moins logiquement.
Est ce bel et bien réel que la vraie pression est celle du collecteur??
Pkoi ne l'on til pas branchée dessus direct?
» (83) VDS cale deport etrier ,coiffe carbu et collecteur inox
» Renseignement coiffe carbu inox
» Recherche Durite Coiffe carbu
» bizarre chose dans tubulure coiffe carbu
» [rech] coiffe carbu d'origine avec ajustage (P1)
