 Baisse niveau liquide de refroidissement
jbl40
MessageSujet: Baisse niveau liquide de refroidissement   Ven 5 Déc 2014 - 18:08
Je viens chercher quelques réponses prosterne
De puis le changement de la pompe à eau, et du bocal je me suis aperçu que le niveau du liquide à tendance à baisser... légèrement après une 100 km et puis d'un bon cm suite à un arrêt prolongé de 3 semaines.
Je pense certainement à une durite (j'espère.....)
J'ai cru voir que la meilleure solution est de mettre sous pression le circuit pour tester et identifier une éventuelle fuite ?
Avez vous des idées sur la cause probable ?
MERCI de vos réponses
Masculin Nombre de messages : 782
MessageSujet: Re: Baisse niveau liquide de refroidissement   Ven 5 Déc 2014 - 21:02
vérifie si tu n as pas de tache sous ta voiture a l arrêt .est ce que ton radiateur de chauffage est vieux ?peut être qu'il fuit .
MessageSujet: Re: Baisse niveau liquide de refroidissement   Sam 6 Déc 2014 - 8:15
peut ètre que la purge n a pas ètè total et que le LDC au fure et a mesure remplie le circuit d ou la baisse dans le vase    Rolling Eyes .
MessageSujet: Re: Baisse niveau liquide de refroidissement   Sam 6 Déc 2014 - 17:19
oui jean jean gt a peut être raison ou alors vérifie la pompe a eau au niveau du joint si sa suinte pas ou comme tu dit tu peut mettre sous pression ton circuit
jbl40
MessageSujet: Re: Baisse niveau liquide de refroidissement   Mar 23 Déc 2014 - 12:32
MERCI pour vos conseils thumleft
Bon, finalement j'ai identifié la fuite de LDR en mettant le bocal sous pression, à l'arrêt.
La fuite se situe au niveau de la durite qui va au radiateur de chauffage.
Le LDR coule au niveau du tablier côté moteur sous la durite qui va au radiateur de chauffage.
Il faut que je tombe le turbo pour avoir accès à cette durite  ?
MessageSujet: Re: Baisse niveau liquide de refroidissement   Mar 23 Déc 2014 - 20:16
non pas besoin
jbl40
MessageSujet: Re: Baisse niveau liquide de refroidissement   Mer 24 Déc 2014 - 17:52
Opération réussie cheers, j'ai réussie à resserrer le collier de la durite de chauffage.
Je parts donc faire un petit essai et nouvelle fuite de LDR  affraid .
Maintenant c'est la durite longue qui relie la vase au décanteur qui est percée.
Il faut que j'en trouve une ?
Plus dispo chez renault, soit une d'occasion ou alors il faut que j'achète un kit de durite silicone, quelle marque me conseillez vous ?
MessageSujet: Re: Baisse niveau liquide de refroidissement   Ven 26 Déc 2014 - 19:58
Va voir chez jett auto sport
De mémoire il a un nouveau modèle ou il a régler le soucis de vie de purge pas terrible
