 branchement carburateur r11 turbo
benr11turbo
Emploi : mécano tp
MessageSujet: branchement carburateur r11 turbo   Dim 23 Nov 2014 - 19:55
Bonjour j ai changé mon carburateur pour le refaire mes je ne c est pas il y a un enbout en laiton celui sur la photo ou je peux le boucher ou le lésée comme cela merci turbalement
MessageSujet: Re: branchement carburateur r11 turbo   Jeu 4 Déc 2014 - 22:34
Salut,d'après la photo (et de mémoire)il me semble que c'est l'arrivée d'essence....si c'est ça,vaut mieux pas le boucher..... lol!
MessageSujet: Re: branchement carburateur r11 turbo   Jeu 4 Déc 2014 - 22:36
Sinon,c'est la mise en PA,je vois mal sur la photo,t'en a pas d'autre?
muzo74
Masculin Nombre de messages : 470
Emploi : Mécanicien
MessageSujet: Re: branchement carburateur r11 turbo   Ven 5 Déc 2014 - 21:03
C est pas l arrivée d essence car elle se fait sur la partie haute.
J crois que tu peux le boucher si tu n as pas d autre tuyau qui se brancherais dessus.
 Sur mon modèle suisse gtt je l ai bouché de tête .
MessageSujet: Re: branchement carburateur r11 turbo   Sam 6 Déc 2014 - 8:11
          + 1     thumright .
benr11turbo
Emploi : mécano tp
MessageSujet: Re: branchement carburateur r11 turbo   Sam 6 Déc 2014 - 19:30
ok merci et j'ai un petit problem avec ma r11 turbo donc quand j accélére sur place elle monte bien dans les tour mes des que je roule avec quand j accélére progrésivement sa va mes des que je mes le pied din  et elle se met a faire des rupture  et pi j ai des retour de flamme dans mon carbu  et aussi ma richesse je les  régler avec la méthode avec la pédale de frein g 6 tour de vis de richesse pour que sa marche j ai teste (aei ,téte de delco ,pas de prise d air non plus )le carbu a été refé a neuf donc si vous avais une  idée merci
Masculin Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: branchement carburateur r11 turbo   Dim 7 Déc 2014 - 8:49
6 tours.. affraid
C'est de trop, normalement, tu sers et dévisses de 3 tours.. Mr. Green
muzo74
Emploi : Mécanicien
MessageSujet: Re: branchement carburateur r11 turbo   Dim 7 Déc 2014 - 9:35
Tu as peut être un problème avec ta pompe de reprise ... si tu redemonte ta casquette de carbu , moteur arrêté , tu accelere a fond et d un coup avec ton levier des gazs sur le carbu et tu regardes le jet de ta pompe la pissette superieur . Peut être que le joint sous la pissette n est pas étanche ?
 Tu avais ce problème avant de refaire ton carbu ?
benr11turbo
Emploi : mécano tp
MessageSujet: Re: branchement carburateur r11 turbo   Dim 7 Déc 2014 - 19:55
Bah je c est pas si bien de mon carburateur ou autre par car j'ai acheté que la caisse et j'ai remonter un moteur de gt turbo dedans est de se faite la j'ai refait un carburateur à neuf pour pas étre embêter quand j accélère à fond j'ai un bon jet mes retour de flamme dans mon carburateur peuvent provenir de ou je pense à l allumage mes je les changer avec un autre mes toujours pareil merci
