 Montage frein clio 16s
MessageSujet: Montage frein clio 16s   Dim 2 Nov 2014 - 8:25
Salut les copains, voilà, je suis en train de monter des freins de clio 16s sur ma r9 turbo.
Je voudrais savoir si les flexibles de r9 turbo, se montent sur les étriers 16s?
Merci pour votre aide.. Mr.Red
bombamakina
MessageSujet: Re: Montage frein clio 16s   Dim 2 Nov 2014 - 9:06
je ne sais pas pour la 9 mais quand j ai monte mes etriers clio Wiwi sur mon gtt il a fallu trouver des flexible plus long car la position de l entree du flexible est differente et celui d origine etait trop court
MessageSujet: Re: Montage frein clio 16s   Dim 2 Nov 2014 - 9:08
Je sais que sur gt, tu peux monter les flexibles r9/r11 turbo, car plus long, mais dans mon cas?? Mr. Green
MessageSujet: Re: Montage frein clio 16s   Dim 2 Nov 2014 - 12:50
vu que tu a une r9 il devrais être assez long
et les étriers de gtt/r11/r9 turbo son les même que sur clio 16s, il y a juste les chapes qui change et qui déporte l’étrier
donc si tu veut tu peut monter que la chape, ça t évite de devoir faire une purge du liquide de frein
MessageSujet: Re: Montage frein clio 16s   Dim 2 Nov 2014 - 13:19
Il y aura purge car je mets des durites aviations au passage... Mr. Green Mr. Green
