 Plus de pompe a huile
Trible
MessageSujet: Plus de pompe a huile   Ven 24 Oct 2014 - 16:55
Salut salut les mecs
Voilà j ai plus de pompe a huile
Suite au démontage du turbo pour y mètre une sonde thermocouple
En même temps j ai envoyer mon compteur pour se faire une beauté
Et la je voulai remetre ma durite de graissage du turbo et avant de la réviser j ai voulue la réamorcer pour être sur que huile graisse bien le turbo mais voilà rien ne sort et j ai bien le niveau d huile
Et huile ne monte pas non plus dans le haut moteur
Alors la pompe est morte ou s est suite au compteur absent?
Trible
MessageSujet: Re: Plus de pompe a huile   Ven 24 Oct 2014 - 20:10
Je vais comme même commander un pour la pompe à huile on s est jamais:buzz:
Trible
MessageSujet: Re: Plus de pompe a huile   Ven 24 Oct 2014 - 20:11
Un kit
MessageSujet: Re: Plus de pompe a huile   Ven 24 Oct 2014 - 20:12
demonte le claper anti retour voir si tu as de l'huile juste apres la sonde de pression
Trible
MessageSujet: Re: Plus de pompe a huile   Ven 24 Oct 2014 - 20:16
J amis vérifier le clapet il fonctionne bien
Mais en plus j ai pas d huile qui arrive au culbuteur
MessageSujet: Re: Plus de pompe a huile   Ven 24 Oct 2014 - 20:42
t'arrive bien a faire fonctionner le demareur et tourner le volant moteur ?
Trible
MessageSujet: Re: Plus de pompe a huile   Ven 24 Oct 2014 - 21:03
Oui il tourne bien et le moteur démarre bien
Trible
MessageSujet: Re: Plus de pompe a huile   Ven 24 Oct 2014 - 21:04
Je vais voir quand je recevrais mon compteur
paebin
MessageSujet: Re: Plus de pompe a huile   Ven 24 Oct 2014 - 21:21
Regarde si les rainures du pignon du distributeur d'allumage sont en bon état. J'ai eu le coup, trop usées du coup le pignon n'entrainait pas la pompe à cause de l'usure de celui-ci, pas d'huile et encore moins de pression...
MessageSujet: Re: Plus de pompe a huile   Sam 25 Oct 2014 - 10:19
+1 avec paebin, si les cran du pignon sont trop usées, celui-ci tourne mais ne fait pas tournes l'arbre de la pompe.. Mr. Green
MessageSujet: Re: Plus de pompe a huile   Sam 25 Oct 2014 - 12:35
+1
Trible
MessageSujet: Re: Plus de pompe a huile   Sam 25 Oct 2014 - 13:57
Ok je vais voir sa et si s est bien sa
J ai plus qu'à descendre le carter alors
paebin
MessageSujet: Re: Plus de pompe a huile   Sam 25 Oct 2014 - 14:04
En montant un pignon neuf ou en bon état ça peut suffire. Wink
MessageSujet: Re: Plus de pompe a huile   Sam 25 Oct 2014 - 15:28
la tu va te faire chier si tu tombes le carter ouf enleve la delco et le doigt d'allumeur et retire ton pignon puis controle les strilles dedans  ( repere le sens de ton pignon avant lol! )
MessageSujet: Re: Plus de pompe a huile   Sam 25 Oct 2014 - 15:41
et attention pour le remontage du pignon     ,  bien le repositionné sinon pas de démarage moteur   mince . Le mieux aurais ètè de controlé la préssion au mano individuelle  Very Happy .
MessageSujet: Re: Plus de pompe a huile   Sam 25 Oct 2014 - 15:55
a parament y a que ni ni ca arrive meme pas a la sonde de pression ouf
Trible
MessageSujet: Re: Plus de pompe a huile   Sam 25 Oct 2014 - 18:56
Je vais rappeler répare compteur pour savoir quand je vais le récupérer
Et une fois le compteur mis en position je démonterais tout ça en prenant des repaire
Trible
MessageSujet: Re: Plus de pompe a huile   Dim 26 Oct 2014 - 13:17
S est bon l huile est revenue j ai toucher le pignon et tout mis en place et s est on merci
