 Changement de culasse
biou83
Masculin Nombre de messages : 35
MessageSujet: Changement de culasse   Dim 21 Sep 2014 - 9:35
Suite à une surchauffe je change mon joint de culasse qui a céder !! Quel conseil me donnez vous pour améliorer ,fiabilisé (la culasse,carbu,collecteur carbu etc... )sachant que mon moteur est déjà monté groupe A
MessageSujet: Re: Changement de culasse   Dim 21 Sep 2014 - 9:56
salut ,  la surchauffe est du a quoi ?  ( faut déja réglé se problème la )  ,  et quel montage gr A ?   Very Happy .
biou83
MessageSujet: Re: Changement de culasse   Dim 21 Sep 2014 - 20:13
Surchauffe dans une sortie circuit ou la courroie pompe à eau à sauter ! Pour le montage gra j'ai AAC,carbu,turbo plus gros etc...
MessageSujet: Re: Changement de culasse   Dim 21 Sep 2014 - 22:01
Monte déjà un anti saut de courroie (environ 2 euros)ça peut éviter des galères ,ensuite,JDC renforcé et joint collecteur renforcé aussi........
biou83
MessageSujet: Re: Changement de culasse   Lun 22 Sep 2014 - 0:00
Ça je connais ! Merci quand même ! Mais avez vous des astuces pour protéger et refroidir le carbu ,optimisez la culasse etc... !?
MessageSujet: Re: Changement de culasse   Lun 22 Sep 2014 - 11:24
Pour la culasse,aligne tes conduits et agrandi les ,pour refroidir le carbu,perso j'ai installé une tubulure d'arrivée d'air branchée sur l'ancien anti perco qui n'est pas au top d'origine
biou83
MessageSujet: Re: Changement de culasse   Lun 22 Sep 2014 - 19:09
deja fait !! rien d'autres pour proteger carbu ou pipe !?
MessageSujet: Re: Changement de culasse   Lun 22 Sep 2014 - 19:14
tu peux monté ca aussi pour ta culasse au lieux de ta plaque de fermeture thumright  voila la mienne
laisse ton refroidissement pied de carbu et le refroidissement de l'admission si toute fois tu les a virer et le tout monté avec sonde et calorstat basse température thumright  tu as aussi des produits motule aditif pour le LDR qui descende les températures du liquide comme celui ci
http://jettautosport.e-monsite.com/boutique/renault/5-gt-turbo/moteur/fluides-moteur/additif-liquide-de-refroidissement-motul-mocool.html
sépare aussi ton radiateur d'huile de celui de ton eau si c'est pas fait thumright
et comme dit plus haut un bon jdc thumright avec biensure un serrage dans les normes ...
