 réfection moteur
fredogtturbo
Emploi : menuisier poseur
MessageSujet: réfection moteur    Lun 8 Sep 2014 - 19:15
Bonjours a tous j'ai pour projet de remettre mon moteur au gout du jours cet hiver ..
J'aurai aimé savoir se que je doit changer comme pièce sachant que la culasse et neuve avec ressort et soupape et que je veut mettre un arbre a came . Car je ne veut pas changer des pièces qu'il n'est pas nécessaire de changer .. Merci de vos conseils  Wink
MessageSujet: Re: réfection moteur    Lun 8 Sep 2014 - 20:03
Tous les joints, les coussinets..
Tu parts avec des pistons chemises en neufs?
Qu'as tu prévu exactement?
fredogtturbo
MessageSujet: Re: réfection moteur    Lun 8 Sep 2014 - 20:30
je veut refaire mon moteur a neuf je rajoute juste un arbre a cam je sais encore pas si je prend gr n ou a aprés j'hésite pour les piston je pensait faire la segmentation mais je pence changer
tout les joint bien-sur
kit distribution
arbre a cam grn ou a je ne sais pas lequel
piston chemise
coussinet de bielle
peut être un volant moteur allégé  et je sais pas pour les bielles
après le moteur sera démonter donc j'en profiterai pour l'embrayage
MessageSujet: Re: réfection moteur    Lun 8 Sep 2014 - 22:02
salut , si tu prend un AC gr N prend un maxi gr N  ,   voir un mini gr A  , car un gr N c est kif kif avec celui d origine  thumleft .
MessageSujet: Re: réfection moteur    Lun 8 Sep 2014 - 22:37
si tes pistons sont sans trace de cliquetis garde tes sous et pistons , bielle et chemise change les pieces d'usure ( consomable ) et ca ira tres bien thumright  controle tes cotes pour les palier du vilo , remplace ceux des bielles , les cales du vilo , la distri si tu veux surtout le poussoir , les segments de piston obligé , le JDC , refection et tarage de la pompe a huile , agrandit et aligne tes conduits de d'echappement et d'admin ensuite pour l'aac ca dépend a quelle regime tu veux tourner et qu'elle turbo tu comptes y metre avec quelle pression aussi ouf compte aussi un réglage carbu pour tout ca ...
MessageSujet: Re: réfection moteur    Mar 9 Sep 2014 - 6:38
Voilà, olivier a tout dit... Very Happy
MessageSujet: Re: réfection moteur    Mar 9 Sep 2014 - 18:46
Pour moi les bielles sont pas des pièces d'usure
c'est super rare un gtt qui casse une bielle
Sinon au mini, coussinet , joint, distribution
Tout le reste il faut contrôler
MessageSujet: Re: réfection moteur    Mar 9 Sep 2014 - 19:06
c'est bien ce que j'ai dit garde tes pistons , bielle et chemise thumright
MessageSujet: Re: réfection moteur    Mar 9 Sep 2014 - 19:22
pfff j'avais mal lu buzz
fredogtturbo
MessageSujet: Re: réfection moteur    Mar 9 Sep 2014 - 19:33
Je vous remercie de vos reponses .  Wink Je pence remettre un t2 neuf et tourné a 1.2 b
MessageSujet: Re: réfection moteur    Mar 9 Sep 2014 - 19:57
alors trouve toi un aac maxi grpn   mais un T2 neuf tu trouveras pas Non
met autre chose qu'on t2 alors
tu trouvera mieux pour souffler a 1.2 bar
réfection moteur
» Réfection moteur
» Réfection moteur
» Réfection moteur 996 3.4
» [r100/7t] Démontage/contrôle/réfection moteur
» [Tous modèles]Rodage apres réfection moteur
