 Câble blanc
Trible
MessageSujet: Câble blanc   Sam 16 Aoû 2014 - 16:36
Salut à tous j ai un câble un blanc qui a un peu cramer en bas du dowpipe  à cause de l échappement et qui vas vers la boîte de vitesse
Vous savez ce que sait ?
MessageSujet: Re: Câble blanc   Sam 16 Aoû 2014 - 17:10
c'est le cable de ton capteur de vitesse qui va aussi vers le bocal de frein avec un  racore cylindrique a trois plots
MessageSujet: Re: Câble blanc   Sam 16 Aoû 2014 - 18:42
le blanc c'est plutot celui qui va au demarreur ?
celui du tachymetre est plutot gris et assez gros
Masculin Nombre de messages : 642
MessageSujet: Re: Câble blanc   Sam 16 Aoû 2014 - 22:54
+1, petit blanc, exciteur du démarreur.
Gros gris, capteur de boîte (vitesse).
Trible
MessageSujet: Re: Câble blanc   Dim 17 Aoû 2014 - 9:52
Oui s est le gros gris
On en trouve ou?
MessageSujet: Re: Câble blanc   Dim 17 Aoû 2014 - 10:03
c'est pas grave si il est pas coupé ( la gaine grise c'est un isolant ) dedans tu as trois fils alors si ils sont pas brulé ca fonctionnera encore alors te suffit de les écarter de l'échappement bien rangé dans un coin et c'est bon .
Trible
MessageSujet: Re: Câble blanc   Dim 17 Aoû 2014 - 10:11
Oui mais les câble sont apparent et sa a fait des étincelles déjà
Mais le compteur fonctionne encore
MessageSujet: Re: Câble blanc   Dim 17 Aoû 2014 - 10:47
Tu démontes ton câble et tu ouvres gentiment le câble pour pouvoir isoler chaque fils un par un et après tu referme et ré-isole le gros câble gris et roules ma poule.. Mr. Green
Trible
MessageSujet: Re: Câble blanc   Dim 17 Aoû 2014 - 10:57
Ok merci du conseil
jeff gt turbo
MessageSujet: Re: Câble blanc   Dim 17 Aoû 2014 - 11:49
tu aura plus vite fait de le réparer car dur à trouver !!!
MessageSujet: Re: Câble blanc   Dim 17 Aoû 2014 - 12:49
+1 faut une reparation mais attention dedans il y a un cable nue ( ame sans isolant ) et deux autres isolé tres fin  ouf
le mieux c'est le refaire avec de la gaine retractable fil a fil et une gaine plus grosse retractable part dessus  thumright
Câble blanc
